Pytanie - zasilacz bez komputera?
recox 05 Lut 2005 19:00 2684 20
  • #1 05 Lut 2005 19:00
    recox
    Wiatm
    Mam pytanko
    Chciałbym podłączyć sam zasilacz (bez komputera).
    Tylko że jak podłanczam go pod 230V to na MOLEXACH niema napiecia i wiatrak niedziała - bo przeceiz trzeba najpierw go włączyć. W komputerze robi sie to przyciskiem POWER - a jeśli niema "reszty" komputera ? to jak to zrobić ?
    Trzeba by chyba połaczyć odpowiednie kable na wtyku od zasilaniu płyty gółwnej żeby zasilacz zaczoł działać. Ale Które?
    Dołanczam schemat, żeby łatwiej mnie było zrozumieć.
    Tak wyglada mój komputer i zasialacz - a jak che sie pozbyć cześci zaznaczonej X-em na czerwono
    Wiem że łatwiej podpiać coś pod wolnego molexa w komputerze - ale dla mnie takie zabawy sie skończyły spaleniem zasialacza. Wiec skombinowałem zasialacz od starego komputera i naniem bede eksperymentował podłanczająć diody itp. Ale jak go włączyć zeby działał bez kompa ?
    Pozdrawiam wszystkich
    0 20
    #2 05 Lut 2005 19:05
    asdjudo
    Na wtyku który się wpina do płyty głównej połącz kabelek czarny z zielonym i zadziała.
    Pozdrawiam :)
    0
  • #3 05 Lut 2005 19:17
    dlubak
    Dodatkowo może być ci potrzebne obciążenie na +5v np zarówka. 21w 12v od stopu, niektóre zasilacze nie ruszą bez tego, (eksperymentowałem tylko z AT'kami)
    0
  • #5 05 Lut 2005 20:18
    mrrudzin
    Z tym obciążeniem jest tak, że niektóre zasilacze nie ruszają wogóle (piszczy przetwornica), a niektóre chodzą, ale koślawo (nie mają takiej wydajnosci prądowej).
    To tak z doświadczenia na AT i ATX-ach.
    Ja zawsze podpinam pod zasilacz płytkę ze starej stacji dysków albo dysku twardego. Daje jakieś obciążenie pod 12 i 5V. Małe ale wystarcza...
    0
  • #6 07 Lut 2005 16:12
    recox
    dzęki bardzo za pomoc!
    Mam jeszcze jedno pytanko
    Czym różnią sie zasilacze AT od ATX poza inną mocą i wejsceim na płyte??
    Czy w tych zasialczach napiecie na molexach tez wynosi 12 i 5 V ?
    Bo mam okazje kupic kilka takich zasilaczy bardzo tanio
    Niebedą one do komputera ale do testów ;D zailania diod itp. itd....
    0
  • #7 07 Lut 2005 18:40
    ZajecBaX
    Zasilacz AT załącza się wyłącznikiem sieciowym.
    Napięcie na złączach molex jest take samo jak w nowszych ATX-ach.
    ATX załącza się przez zwarcie wspomnianego zielonego kabelka (pin14), z którymkolwiek czarnym, czyli z masą.
    Dodatkowo ATX w stanie wyłączenia ciągle dostarcza napięcie 5V na jednym z przewodów.
    (pin9) 5VSB (fioletowy kabelek)
    0
  • #8 07 Lut 2005 19:04
    mrrudzin
    Dokładnie...
    Tak z doświadczenia:
    Zasilacze AT są bardziej odporne na "eksperymenty", czyli trzeba się mocno postarać żeby taki zasilacz upalić...
    Chociaż jak się człowiek postara ;)
    0
  • #9 13 Lut 2005 17:52
    tomeeh
    Czy ktoś przeprwoadził testy, jakim minimalnym prądem należy obciążyć zasilacz (gałąź 5V i 12V), by pracował poprawnie?
    0
  • #10 21 Sie 2005 11:18
    40769
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 21 Sie 2005 11:47
    QuakeBass
    Chyba kazdy ma zabezpieczenie przeciw zwarciowe - nawet krótkie zwarcie powoduje wylaczenie całego zasilacza, trzeba odłączyć na chwilkę zasilanie (1-2s) i po ponownym podłączeniu całość znów dziala. To tak z doswiadczenia z AT :)
  • #12 21 Sie 2005 15:53
    40769
  • #13 21 Sie 2005 22:29
    mrrudzin
    Możesz podłączyć radio samochodowe
    w molexie
    żółty - 12V
    czarny - masa
    Tego zdania nie rozumiem
    może inaczej czego nie mogę nim zasilić ze zwykłego plusa i masy (nie z symetryka).
    0
  • #14 23 Sie 2005 23:45
    00gtw00
    Polecam stare AT. Sam z takiego kozystam i jestem bardzo zadowolony :)
    Włącznik zamontowałem wewnątrz obudowy tak jak na zdjęciu poniżej i wypuściłem dwa przewody od 12V. (w planach złączka na obudowie - nie lubie wystających kabli ;-) )
    Kable do płyty głównej wywaliłem a wszystkie wyjścia 12V pomostkowałem wewnątrz (5V i mase zresztą też ;-) ).
    W planach mam zrobić coś takiego jak na załączonym zdjęciu.
    Dwie diody - jedna sygnalizuje napięcie 12V a druga 5V i przełącznik zmieniający napięcie na wyjściu (5V/12V). Puki co musze się zadowolić włącznikiem zasilania wewnątrz obudowy :)
    Może go jeszcze kiedyś ładnie pomaluje - kto wie ;-)
    0
  • #15 24 Sie 2005 11:12
    40769
  • #16 24 Sie 2005 11:35
    Jasie-k
    Zrobiłek kumplowi taki odtwarzacz cd tzn. kupiliśmy używany zasilacz atx za 5 zł i sprawny cd rom z włącznikiem play za 10. Wymontowałem całą elektronikę i odlutowałem większość przewodów idących do płyty głównej zostawiając jedną massę i zielony. POdlutowałem do nich włącznik a obciążeniem jest właśnie ten cd rom. Pracuje prawie rok w drewnianej obudowie i to bez wiatraka i działą lepiej niż nie jeden firmowy.
    POzdrawiam.
    0
  • #17 24 Sie 2005 11:41
    mrrudzin
    Zasilacz da się upalić jak się człowiek postara :) pomimo zabezpieczeń itp.
    Ja traktuje je jako stabilne i tanie źródła napięć do sprawdzania większości zabawek (które wymagają napięć oferowanych przez zasilacz).
    0
  • #18 24 Sie 2005 12:57
    40769
  • #19 25 Sie 2005 16:19
    elektrokiler
    Jeśli będzie działał na granicy swoich faktycznych możliwości może sie spalić. Nie zadziała wtedy zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
    0
  • #20 27 Mar 2008 23:12
    gawelmi
    A czy wtyczka którą wpinamy do plyty głównej ma jakąś swoją (jednoznaczną) nazwę? Lub odmiany/wersje nazw, symbolikę?
    0
  • #21 27 Mar 2008 23:40
    Quarz
    Zobacz, np. TAM - ATX power supply connector, w nowszych występują 24 - pinowe ZOBACZ.
    Tam TEŻ zobacz.
    0
