bmw e36 - Wymiana silnika na mocniejszy
rafal_m850 08 Gru 2012 02:55 11313 15
  • #1 11624291
    rafal_m850
    Witam. Jakiś miesiąc temu kupiłem bmw e36 1.9, 105KM HAMANN z 2000r. W ubiegłym tygodniu zatarł się silnik i chciał bym go wymienić na 1.8is 140KM. Co muszę wymienić oprócz silnika :?:
  • #2 11625236
    szumrak
    Instalacje, sterownik, być może pompę paliwa.
  • #3 11626007
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Panie w E36 nie było silnika 1,9 i z tego co wiem to ten model produkowano do 1998 roku. Twój model to na pewno E46.
    Jaki jest powód że chcesz wymienić akurat na ten silnik? Dlaczego nie chcesz wstawić takiego jaki miałeś? Jeżeli chodzi o wzrost mocy to powiem ci chłopie ze grubo szyjesz. :D
  • #4 11626624
    Erwin123
    Lepiej wstawić 1.9 tdi zaczipowac na 135 - 140 km i będziesz na pewno zadowolony a nie ma tyle roboty co przeróbkę pod inny motor.
  • #5 11629457
    rafal_m850
    Niestety ale jest e36 z 2000r 316i z silnikiem 1.9l. Naprawa silnika się nie opłaca to jak już mam wymieniać chce założyć coś trochę mocniejszego ale, żeby nie za dużo paliło.
  • #6 11629648
    naprawabmw
    Nie za dużo paliło to znaczy ile??? Silnik ten sam kosztuje ok 1000-1500 możesz założyć starszy słupek z 1.6 za ok 800 zł i tez będzie ok bez większych problemów natomiast 1.8 nie odczujesz żadnej różnicy a gorzej będzie sprzedać bo już będzie coś kombinowane -swap itd ludzie lubią kupować samochody w oryginale i to pod względem blachy jak i technicznym....zrób na oryginał i sprzedaj kup sobie podobne coś powyżej 2 litry w oryginale i będziesz zadowolony bmw zaczyna się od 6-ciu cylindrów ..przy przekładaniu na 1.8 żeby to chodziło jak 1.8 (co i tak nie odczujesz)musisz wymienić wszystko przepływkę kolektory wtryski wiązkę komputer a co za tym idzie immobilaizer zdjąć lub kupić z pętlą i ews-em najlepiej skrzynie i most bo to będzie pasowało obrysem ale ma iinne przełożenia i tak nic nie zyskasz....pompka paliwa może zostać stara...to do kolegi co wcześniej pisał....pozdrawiam.
  • #7 11657534
    rafal_m850
    Silnik już założony tylko brakuje iskry oraz cały czas wywala mi bezpiecznik 33. Potrzebne mi są schematy instalacji elektrycznej od silników 1.9 m43 i 1.8is m44.
  • #8 11658199
    Erwin123
    Komputer przełozony od 1.9? jak tak to immo pewnie blokuje.
  • #9 11658538
    pwyl
    Najprostsza droga to wymieniać silnik na taki jaki był. Zawsze Ci to powtarzam. Pogadam ze znajomymi elektrykami i jak przyjadę to coś spróbujemy zrobić.
  • #10 11659771
    rafal_m850
    Komputer jest założony od 1.8 wraz z ews i transporderem w kluczyku. Podobno trzeba poprzekładać piny w kostce którą się łączy instalację silnika z instalacją budy.
  • #12 11662015
    jarewa
    M44B19 Motronic M5.2 1996->
    M43B19TU BMS 46 1998->
    bmw e36 - Wymiana silnika na mocniejszy bmw e36 - Wymiana silnika na mocniejszy
    Choć dla mnie to dziwne bo pytasz się o M44 a on ma 1895cc wiec pojemność 1.9. Może tobie chodzi o M42? Lub się pogubiłeś bo jest też M43 1.8
  • #13 11685385
    rafal_m850
    Chodzi mi o m43 1.9 8v 105KM i m44 1.8is 16v 140KM.
  • #14 11685522
    jarewa
    rafal_m850 napisał:
    m44 1.8is 16v 140KM
    Według moich programów taki nie istnieje. JW M44 1.9 140KM
    Ale jest M42 1.8is 16v 140KM.
  • #16 11688465
    rafal_m850
    Teraz mam pytanie, czy przy wymianie ews3 na ews2 muszę wymieniać modulator?
