polonez caro+ truck - gotuje wodę chłodnica zimna
janek1815 08 Gru 2012 09:04 3003 5
  • #1 11624447
    janek1815
    Polonez truck plus po 5 minutach gotuje płyn chłodnica zimna parownik ciepły nagrzewnica ciepła. Pomóżcie co to może być.
    Termostat, pompa, uszczelka pod głowicą?
    Po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego widać przepływający płyn więc pompa wg mnie odpada. Czy jeśli jest uszkodzona uszczelka to chłodnica będzie lodowata? Pytam ponieważ nie mam garażu a na tym mrozie wymiana uszczelki to będzie tragedia.
  • #2 11624454
    Hans30
    Sprawdź czy jest drożna chłodnica, może masz kamień.
  • #3 11624504
    sandamiano
    Poziom 30  
    Prawdopodobnie termostat zamknięty i nie otwiera przepływu na chłodnicę. Mały obieg cieczy działa a duży nie.Jaką temperaturę pokazuje w tym czasie wskaźnik na desce? Zacznij od termostatu- wymontuj, skontroluj w garnku z gorącą wodą czy się otworzy.Wysokie ciśnienie w przewodach chłodniczych? Jeśli nie to raczej nie będzie uszczelka.
  • #4 11624742
    Cowboy zagrabie
    Jeśli nie ma w płynie "bombli" powietrza to raczej uszczelka w porządku, dwie opcje wg mnie, Nie otwarł się termostat, lub płyn "ochrzczony" wodą ( dziś w nocy było -11) i zrobił się korek lodowy w chłodnicy.
  • #5 11624836
    Hans30
    Uszczelkę spod głowicy jak by co możesz łatwo sprawdzić robiąc test chemiczny na zbiorniczku wyrównawczym. Uważam jednak że to termostat lub zamarznięta woda jest przyczyną twojej usterki.
  • #6 11625109
    janek1815
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Prawdopodobnie dolewałem wody na wiosnę nie pamiętam. U mnie dzisiaj było -19 stopni. Przed chwilą odpaliłem i chłodnica jest ciepła. Zaraz spuszczę płyn (wodę) i naleję świeżego.
