Leon 1M1 - Seat Leon 2000r TDI 110 AHF szarpie jak zimny
przemsi_ele 08 Gru 2012 17:25 5082 6
  • #1 11626115
    przemsi_ele
    Mam taki problem i może ktoś mi coś podpowie.
    Od paru dni przyszedł lekki mrozek i leon jak zimny, odpala bez problemu ale od razu na luzie obroty silnika zaczynają pływać w takt synchroniczny taki średnio ok co sekundę.Wystarczy że potrzymam go do 1300 obr/min przez czas około minuty , silnik zaczyna pracować równo .
    Gdy zaczynam jechać na niskich obrotach na 1 i 2 biegu szarpie, ale jak docisnę dynamicznie gaz i zmieniam biegi to nie szarpie, dodam że sporo dymu, i dym bardzo gryzący, prawie jak by się jakiś chemiczny plastik palił.
    Po rozgrzaniu dym ustaje ale zauważyłem że samochód jest mniej czuły na wciśnięcie gazu tak jak wcześniej, muszę wcisnąć gaz po za pewne położenie żeby autko zaczęło przyśpieszać od 1500 rpm.
    Ogólnie to jeszcze nic nie robiłem bo pewnie wizyta skończy się u mechanika, ale czytając inne posty widzę jak mechanicy chcą wymieniać połowę silnika , w celach diagnostycznych, to mnie krew zalewa, mam kabel wag i mógł bym coś odczytać tylko nie wiem co.
    Może ktoś ma ochotę pomóc albo jakąś diagnozę postawić żebym uważał u mechanika ?
  • #2 11626607
    Erwin123
    Może zalałeś jakieś szajskie paliwo na początku dolej jakiegoś uszlachetniacza do paliwa i zatankuj dobre paliwo , jeśli to nie pomoże to zajął bym się diagnozą wtrysków.
  • #3 11626830
    przemsi_ele
    Powiedzmy że mogło tak być z tym paliwem, chociaż jeżdżę na nim cały czas i problemów nigdy nie miałem, wczoraj miałem pół zbiornika i do pełna czyli ok 25 litrów nalałem verwy orlen , ale na razie bez rezultatów, teraz po ok 2 godzinach odpaliłem go, na zewnątrz jest teraz -6 czyli w dwie godziny raczej zdążył ostygnąć, po mimo to odpalił bez problemu i na jałowym biegu nie skakał z obrotami, dopiero po nocy sytuacja się powtarza .
  • #4 11628477
    Erwin123
    Zrób jeszcze pare km , ja tam miałem z passatem pomimo zalania dobrego paliwa dalej tak było bo po prostu sie wszystko wymieszało i dalej kopcił jak szalony , a swiece zarowe sprawdzone? , mysle ze bez zczytania błędów z ecu nic dalej Ci nie moge poradzić.
    P.s proponuje jeszcze sprawdzić pompke paliwa , cisnienie. No i wtryski.
  • #6 12994058
    grigor22
    I jak się skończył problem z Twoim Leonem ?
  • #7 12995625
    przemsi_ele
    czyszczona turbina, wymieniony olej i filtry nic to nie dało , wymieniony wężyk od turbo
    podłączyłem vaga i porównałem charakterystykę przepływomierza, okazało się że pokazuje za dużą wartość mierzonego powietrze (oczywiście nie było błędów w komputerze) wymieniłem przepływomierz na chiński (niemiecki) Autlog - trochę lepiej (ja go w sumie nie kupiłem tyko moja kobieta bez porozumienia) - do kosza , kupiłem orginał za 250zł i jak ręką odjął
    usterkę znalazłem sam, po mimo tego że mechanik skasował mnie za diagnostykę komputerową
