nec 1990SXi IPS - matryca z "wytłoczonym" firefoxem
kokodin 08 Gru 2012 20:41 1275 0
  • #1 11627018
    kokodin
    Witam po raz kolejny.
    Tym razem z moim ulubionym monitorkiem
    NEC 1990SXi 19 cali 4:3 matryca IPS Philipsa
    Szukałem po googlach ale nigdzie nie znalazłem podobnych plam, szukałem już od jakichś 6 miesięcy i w rezultacie postanowiłem zapytać.
    Monitor pracuje normalnie gdy jest zimny (jakieś 10 minut rano jest ok). Po nagrzaniu się, w górnej części pojawia się wytłoczenie okna przeglądarki. Pojawiło się to w lecie, wtedy można było wyraźnie odczytać nawet czcionki przeglądarki na czystym szarym tle, obecnie odbicia spłynęły ok 1 cm i są rozmyte. Rozbierałem matrycę na plasterki i ani kurzy ani niedoskonałości warstw rozpraszających nie znalazłem. Zauważyłem też, że górna część monitora nagrzewa się bardziej niż dolna a środek jest zimny, chociaż nie sądzę aby to była wina chłodzenia , ponieważ plamy są w sporym oddaleniu od świetlówki, gdzie jest najcieplej. A tam matryca pracuje poprawnie. Monitor czarny, biały i pełne kolory rgb wyświetla bez przebarwień.
    Dodam, że plamy powoli spływają niżej tworząc jakby ciemną falę, coraz niżej. Masowanie nie przynosi efektów, rozbieranie i czyszczenie warstw również nic. Podobnie żadnych reakcji nie przyniosły magnes ani żadna inna domowa metoda. Natomiast po bokach, ok 3-5 cm od krawędzi spływająca plama zanikła sama.
    Nie wiem jak to lepiej opisać.
    Będą wdzięczny za porady.
