vectra b v6 - czujnik temperatury cieczy temperatura 165 stopni
dziadziol6 08 Gru 2012 23:26 2736 3
  • #1 11627753
    dziadziol6
    Witam pojawił się problem auto vectra b v6 temperatura czujnika cieczy chłodzącej (dwu pinowy)165 stopni czy na zimnym czy na ciepłym silniku po odłączeniu wtyczki temperatura -65 stopni .te same wyniki na trzech czujnikach wszystkie oryginalne bosch w tym dwa nowe,wskazania na zegarze prawidłowe 90 stopni.żadnych innych objawów niema auto normalnie jezdzi ,przyspiesza równo pracuje tylko błąd 0115 po skasowaniu za 2 sekundy wskakuje znów pomiar robiony opelscanerem .wiązka silnika zdemontowana w celu szukania zwarcia przerwy itp.
    a więc tak jeden z pinów wtyczki kolor kabla czerwony z niebieskim paskiem od czujnika temperatury idzie do szerokiej kostki pin nr 8
    i jest okey żadnych przetarc i pęknięc
    drugi z pinów kostki czujnika kolor brązowy pokazuje sygnał na trzech pinach wtyczki od ecu pin nr 6,34,55 wszystkie kable przy wtyczce ecu tej samej grubosci koloru brązowego i wszystkie z tych trzech pinów przekazują sygnał do jednego z pinów wtyczki sondy przód ,sondy tył,przepływki,i jednego z przewodów masowych przykręconych koło cewki
    schematów nie potrafię czytac liczę na pomoc i wytłumaczenie jak dziecku
  • #2 11627757
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    żarówka 20w i prześwietlanie wiązki wyjścia nie masz.
  • #3 11627770
  • #4 11627991
    dziadziol6
    jakie prześwietlanie? pisałem że elektryka to dla mnie czary mary proszę jak dziecku wytłumaczyć. wiązka zdemontowana nie sprawdzę napięcia
