AUDI A3 1.6 benzyna - samochod traci ustawienia przepustnicy
Maciej Smykowski 09 Gru 2012 01:22 8712 12
  • #1 11628051
    Maciej Smykowski
    Witam jestem posiadaczem Audi a3 1.6 silnik AKL. problem jest taki ze mam problem z pierwszym uruchomieniem silnika, silnik kreci i nie wystartuje jak nie wcisnę pedału gazu. dodam ze przepustnica została wymieniona na nowa i czujnik temp tez nowy sonda lambda nowa i nic nie pomogło. z tego co zauważyłem to po odwiedzeniu 3 garaży wszyscy jeden po jednym mówią że przepustnica jest nie poprawnie zaadoptowana. a wszyscy mówią ze zaadoptowali ja poprawnie. Pytanie jest czy przepustnica po zaadoptowaniu może się przestawić z powrotem na złe miejsce i co jest tego przyczyna???? a może przepustnica ma jak w radiu stale napięcie które zapamiętuje jej położenie??? jest to mój pierwszy temat na tej stronie wiec proszę was bardzo o pomoc bo już nie wiem gdzie problem. wszystkie inne podzespoły działają poprawnie. Silnik przyspiesza i obroty w normie, żadnego przerywania w czasie jazdy silnika. Problem tylko przy pierwszym starcie. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Dzięki i czekam na konkretne pomysły ...
  • #2 11628178
    Strumien swiadomosci swia
    Maciej Smykowski napisał:
    a wszyscy mowia ze zaadoptoali ja poprawnie
    Uszkodzona przepustnica tak robi.
    Serio kupiłeś nową?
  • #3 11628198
    waldek1106
    [quote="Strumien swiadomosci swia"]
    ....lub słabe napięcie zasilania komputera tak może robić .
  • #4 11628295
    fuelinyourblood
    oscyloskop w łape i sprawdz wysterowanie przepustnicy przed pierwszym uruchomieniem. mozesz tez fizycznie sprawdzic czy sie wychyla jak załaczysz zapłon. co z cisnieniem paliwa?
  • #5 11628488
    Motyw jest taki ze trzeba wykasować wyuczone nastawy, pozatym dalej nie wiadomo czy przepustnica NOWA czy używka, i nie wiadomo wogóle nic, nie wiadomo też czy adaptacja została zakończona czy wywaliło błąd.
  • #6 11632902
    Maciej Smykowski
    Nie no pisalem ze przepustnica jest nowiusienka , adaptacja za kazdym razem zakonczona powodzniem i reszta systemu czysta z wszelakich bledow. Cisnienie paliwa sprawdzone i jest ok. wyglada to tak jakby byla zaadaptowana i po pewnym czasie stracila sama z siebie wszystkie ustawinia i zeby odpalic silnik musze wcisnac pedal gazu by otworzyc przepustnice - co powinna sama robic przy przekreceniu kluczyka.
    Wie moze ktos jak wyglada schemat podpiecia komputera bo nie orintuje sie zabardzo jak sprawdzic czy napiecie zasilania komputera jest prawidlowe?
  • #7 11636361
    waldek1106
    Moim zdaniem , jeżeli samochód traci nastawy przepustnicy , to pewnie traci także innne informacje . Czy sterownik pamięta błędy elektryczne sporadyczne z przeszłości ? Trzeba zasymulować jakiś błąd sporadyczny i kilka razy zrobić próbę rozruchu . Póżniej powinniśmy sprawdzić co jest w pamięci błędów ?
    Czy wiesz jak zachowuje się przepustnica w stanie bezprądowym ...bez zasilania ? Sprężyna powinna ją uchylić i obroty powinny być na poziomie 1200-1300 na minutę ... przy odpiętej wtyczce .. A czy przypadkiem jest to inny problem ... ale sprawdż najpierw to o czym wyżej ..
  • #8 11636951
    Więc w tym momencie musisz znaleść się u elektryka, któy sprawdzi obwód silnika nastawczego i /lub napiecie sterujące nim.
  • #9 11640752
    T5
    Admin grupy Samochody
    A po takiej próbie odpalenia - zapisuje błąd przepustnicy? Przed odpaleniem , sprawdź jaką temperaturę widzi sterownik silnika.Może szukasz nie tam gdzie trzeba.
  • #10 11641305
    Maciej Smykowski
    Nie no kiedy adaptacja przepustnicy zostanie zrobiona poprawnie silnik odpala bez gazu co jeden raz a jak juz postoi troche to po ponownym wpieciu sie w system pokazuje ze jest zle nastawiona tak jakby po pewnym czasie tracil wszystkie ustawienia. Sterownik silnika widzi temp. 87 C wiec jest ok. nawet czujnik temp. byl wymieniany na nowy. napiecie na ECU tez jest ok w innym przypadku by silnik zle chodzil a on jak juz odpali to trzyma obroty prawidlowe ,przyspiesza nie szarpie i rowno chodzi. i co ciekawe za pierwszym razem kiedy postoi i trzeba go odpalic to trzymam pedal gazu bo inaczej kreci ale nie odpali. patrzylem na Ecu i widzialem ze jest na nim rok 99 a moje auto jest z 2000 czyli widocznie ktos przy nim majstrowal. mam nadzieje ze znajdzie sie ktos kto mial podobny problem ...
  • #12 11641404
    autoas
    Podmienić ECU i się wyjaśni...
  • #13 12445403
    Maciej Smykowski
    Okazalo sie ze jeden z wtryskow przepuszczal paliwo. pierweszy mechanik ktory niby sprawdzil cisnienie paliwa prawdopodobnie tego nie zrobil. wielkie dzieki za pomoc chlopaki .
    TEMAT ZAMKNIETY !!!!!!
