Audi A3 1.9 TDI 1999 - Wahania temperatury silnika, wymiana termostatu nie pomogła
miki a3 09 Gru 2012 09:40 10956 11
  • #1 11628307
    miki a3
    Mam problem z uzyskanie normalnej temperatury w moim Audi a3 1999r 1.9TDI 90km.
    Początkowo było tak, że jak przekręcę kluczyk na zimnym silniku wskaźnik temperatury wskazuje mi jakieś 75 stopni niezależnie od temperatury jaka jest na zewnątrz. Silnik nagrzewa się do tych 90 stopni A czasem nawet więcej. Doradzono mi żebym zmienił termostat więc tak zrobiłem.
    Okazało się, że problem nie zniknął a w dodatku po nagrzaniu silnia i przejechania kilkunastu kilometrów wskaźnik pokazuje mi ok 110 stopni.
    Gdy stanę w miejscu temp opada do 90.
    Kiedy przejadę parę set metrów znów się podnosi do tych 110.
    Co z tym jest i co mam zrobić?
    Proszę o pomoc.
  • #2 11628420
    heretapawel
    Uszkodzony czujnik temperatury, lub wskaźnik w konsoli.
  • #3 11628430
    fiacik1
    Wszystko wskazuje na uszkodzenia czujnika temperatury. Prawdopodobnie temperatura silnika jest prawidłowa tylko czujnik daje nieprawidłowe odczyty.
  • #4 11628458
    miki a3
    W takim razie będę musiał wymienić czujnik temperatury. Zapomniałem dodać, że przewód między chłodnicą a termostatem jest zimny tak jakby termostat nie puszczał a był wymieniony na nowy i sprawdzony kilkukrotnie przed założeniem. Czy to normalne czy coś z nim jest? Czy jest to wina tego, że silnik się ochładza za szybko dlatego, że nie mam dolnej osłony pod silnik? Jeśli chodzi o ogrzewanie w samochodzie to wszystko normalnie grzeje bez zarzutu.
  • #5 11628491
    patrycjusz796
    U mnie golf IV jeździł bez osłony cała zime i nie było prolemu z grzaniem (silnik AGR). Kiedyś iwdziałem problem właśnie ze wskaźnikiem tylko nie moge sobie przypomnieć jak diagnozowali jego sprawnosć.
    fiacik1
    Ogrzewanie grzeje bo nagrzewnica jest na krótkim obiegu (niezależnie od termostatu). Przewód do chłodnicy po nagrzaniu silnika musi być ciepły jeśli wszystko z termostatem jest dobrze. Wniosek - coś dalej jest nie tak z termostatem bo się nie otwiera. Napisz czy po nagrzaniu do tych 110 stopni przewód też jest zimny i czy wentylator pracuje. Swoją drogą jeśli wskaźnik pokazuje prawidłowo to ta temperatura to krok od przegrzania silnika.
  • #7 11628538
    miki a3
    Wszystkie przewody są ciepłem po za tym między termostatem a chłodnicą. Delikatnie odczuwam ciepło przewodu po nagrzaniu do tych 110 stopni ale tylko przy samym termostacie dalszy odcinek jest zimny tak samo jak chłodnica. Wentylator się nie włącza. Spuszczając płyn po przez korek spustowy z chłodnicy okazuje się że też jest zimny.
    fiacik1
    Więc jest dwa rozwiązania. Albo czujnik temperatury padł i źle pokazuje temperaturę , a silnik nagrzewa się normalnie (chociaż po dłuższej pracy i tak musi puścić płyn na chłodnicę). Albo dalej jest problem z termostatem i gotuje auto ponieważ się nie otwiera. Najpewniej jedno i drugie ponieważ wskaźnik nie powinien startować od temperatury 75 stopni na zimnym silniku a po osiągnięciu temperatury maksymalnej powinien pracować wentylator a na pewno przy 110 stopniach.
  • #9 11628623
    miki a3
    a czy jest możliwe, że układ chłodzenia jest zapowietrzony czy powinien sam się odpowietrzyć po tym jak zalałem płyn?
  • #10 11629141
    patrycjusz796
    powinien się sam odpowietrzyć.
    fiacik1
    Uład powinien się sam odpowietrzyć a jeśli by coś było to raczej w najwyższym punkcie (domyślnie nagrzewnicy) więc autko by nie grzało.
  • #12 11629263
    miki a3
    Wiec odpowiedzią na moje pytanie jest czujnik temperatury. Termostat sprawdzałem we wrzącej wodzie i działa. W takim układzie temat skończony. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
