Volkswagen Polo 2001 FL - Zmiana podświetlenia zegarów
Luca O 09 Gru 2012 13:10 5268 4
  • #1 11629052
    Luca O
    Witam,posiadam Volkswagena Polo 1,4 TDI FL 2001 rok
    Mam zamiar zabrać się za zmianę podświetlenia tarcz zegarów z koloru fabrycznego niebieskiego na kolor czerwony
    Chce pozbierać parę zbędnych informacji na ten temat
    jak wygląda zmiana takiego podświetlenia w Polo czy na tarczach jest jakaś folia która imituje kolor niebieski czy poprostu wystarczy zmienić diody na kolor czerwony?
    a że wskazówki są czerwone to jak zmienić ich kolor oraz na jaki byłoby najlepiej żeby spasowało się z czerwonymi tarczami
    dodatkowo jeszcze są do podświetlenia licznik przebiegu oraz zegarek czy jest możliwość zmiany ich koloru
    Na co zwracać uwagę przy demontażu by nie uszkodzić czegoś i ogólnie porady dotyczące wymiany
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wszystko jest podświetlane za pomocą diod.
    Tarcze są białe od spodu i ich kolor zależy tylko od światła jakie na nie pada.
  • #3 11629279
    Luca O
    to super że nie trzeba bawić się z foliami itd,a jak ze wskazówkami ? bo są chyba podświetlone białym światłem a same wskazówki są czerwone ?
  • #4 11633237
    grala1
    Nie pamiętam jak to było ze wskazówkami ale wiem że np. montując z golfa 4 i chcąc by były podświetlane na czerwono trzeba było dokładać diody przy ośkach wskazówek i robić osłonki by światło padało tylko na wskazówki.
    W polo 6N1 wskazówki nie były chyba podświetlane.
    Jak jest w 6N2 to nie wiem.
  • #5 11637645
    Luca O
    w polo 6n2 fl wskazówki są w kolorze czerwonym tak więc raczej nie będzie pasowało to do czerwonych zegarów,należałoby je zmienić na inny kolor ,gdzieś wyczytałem że pasowałyby z opla astra G tam są chyba w kolorze białym ale nie jestem pewien czy to spasuje
