VW Caddy TDi 2005 - Czujnik temperatury silnika nie działa prawidłowo
-west 09 Gru 2012 18:56 8481 14
  • #1 11630793
    -west
    Panowie, proszę o pomoc w zlokalizowaniu i doborze czujnika temperatury silnika. Objawy są następujące: Zaraz po uruchomieniu załącza się alarm przegrzania silnika mimo iż motor startuje przy minus 8C, załączanie wentylatora przy zimnym silniku, podnoszenie obrotów na biegu jałowym na ciepłym silniku. Proszę o poradę.
  • #2 11630992
    autoas
    Jedziesz do sklepu podajesz nr VIN i masz czujnik...
  • #3 11631304
    -west
    W pytaniu chodzi o jego lokalizację. Silnik BJB.
  • #4 11631332
    autoas
    ...."i doborze czujnika"...
    W okolicach pompy vacu lub tzw. "tandemowej"...
  • #5 11632380
    -west
    Rozumiem że jest to czujnik NTC podający odczyty na potrzeby ECU? Ma ktoś szansę może podać numer tej części?
    btomi
    06A919501A z etki tak by wychodzilo
  • #7 11643218
    -west
    Dziękuję. Czy wiadomo który czujnik odpowiada za załączanie się wentylatora chłodnicy? Bo niestety ten nie pomógł :(
  • #8 11643272
    trans-serwis
    Włącznik wentylatora jest wkręcony w chłodnicę.
    jkm73
    Za załaczenie wentylatora chłodnicy odpowiadają 2 czujniki a w zasadzie różnica temperatury pomiędzy nimi. Jeden na silniku ,drugi na wyjściu z chlodnicy. Załóżmy,że np na silniku masz temp 5 st C a na wyjściu z chłodnicy 10 st C to zostanie załaczony wentylator chłodnicy.
  • #10 11643313
    trans-serwis
    Nie w tym konkretnym samochodzie. Tutaj jest włącznik trzypinowy w chłodnicy.
  • #11 11643360
    jkm73
    Być może, przyznam ,ze poleciałem poprzez analogie z innymi bjb. Tylko skąd komunikat o przegrzaniu silnika? Gdyby włącznik w chłodnicy dał ciała, to na zimnym nie powinno być żadnych komunikatów. Robiona była jakaś diagnoza, są błędy? Jaką temp. widzi sterownik silnika? Bez tak podstawowych danych trudno coś doradzić, może przetarł się przewód od czujnika temp w peszlu na silniku...
  • #12 11643773
    -west
    To już mam wyeliminowane. Czujnik w bloku rozwiązał problem.
    Pozostał problem podnoszenia obrotów do około 1100 obr/min oraz pracy wentylatora. Błędów brak bo był niedawno na przeglądzie gdzie zgłaszałem problem i nic nie znaleźli. W serwisie pracują teraz informatycy a mniej mechanicy. Oczywiście nie wszyscy :)
    Czy mogę prosić o numer katalogowy czujnika chłodnicy do tego 1,9 TDI BJB?
    BTW, dziękuję konstruktywne opinie.
    Dziękuję. Cena w ASO jaką zapłaciłem to 130 zł z groszami. Ten sam, w tym samym kartoniku, z logiem VW/Audi na Alledrogo kosztuje 26 zł. Jak to możliwe że taka różnica w cenie?
  • #13 11644539
    btomi
    1J0959481A
  • #14 11645896
    trans-serwis
    Bzdura.
    Kup ten na allegro, zobaczysz jaka różnica.
  • #15 11703875
    -west
    Kolego, twoje informacje okazały się trafne. Miałeś dobrą wiedzę na temat typu i rozmieszczenia czujników w BJB.
    Dziękuję
    2 - pinowy i na wężu a nie na chłodnicy.
