opel Astra II [G] 1.2 - Usterka elektrycznych szyb
Carmelq17 09 Gru 2012 19:42 8007 6
  • #1 11631088
    Carmelq17
    Witam. Mam problem z moją astrą II g 1.2 . a mianowicie odsunąłem przednia szybę (przednie szyby elektryczne ,tylnie ręczne) i przycisk przestał się podświetlać jak i po lewej tak i po prawej stronie (przestał działać) , wymieniłem bezpieczniki i nadal nic. Na początku nie świecił ekran komputera lecz po wymianie bezpiecznika zaczął działać , niestety szyby nadal nie działają , proszę o pomoc. Lub czy morzna jakoś awaryjnie zamknąć szybę ?
  • #2 11632299
    daro111
    Witam.Proponuję jeszcze raz sprawdzić bezpieczniki w/g moich danych to bezpiecznik pozycja 17 i 20 powinny być od el.szyb (30A).
    Carmelq17 napisał:
    Lub czy można jakoś awaryjnie zamknąć szybę
    Można o ile silnik szyby sprawny.Trzeba ściągnąć tapicerkę drzwi i podłączyć się bezpośrednio pod silnik (rozłączając go od instalacji samochodu).Podać na silnik (można z akumulatora) + i -.Zmiana polaryzacji to zmiana kierunku działania silnika.
  • #3 11634962
    Carmelq17
    Zapomniałem dodać że przyciski odsuwania / zasuwania szyb się nie podświetlają jakby prąd do nich nie dochodził, sprawdziłem bezpieczniki i są one dobre , co do awaryjnego zamknięcia dziękuje za pomoc , lecz wolałbym jakoś naprawić usterkę lub dowiedzieć w czym tkwi błąd :cry:
  • #4 11635829
    daro111
    Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr.15
  • #5 11636088
    Carmelq17
    bezpiecznik jest wpięty oraz działa.
    daro111
    No to pozostaje jeszcze przejrzeć wiązki w przelotkach między drzwiami a karoserią ,często tam łamią się przewody i to po stronie kierowcy (wiadomo dlaczego...)
    Posprawdzane bezpieczniki piszesz że ok zasilanie jest,trzeba by jeszcze sprawdzić masę może tam jest przyczyna.
    Posiadam schemat szyb , lecz do Astry F i nie wiem czy u kolegi będzie tak samo (nie chcę tu wprowadzać w błąd).
  • #7 11638332
    Carmelq17
    Serdecznie dziękuje za odpowiedzi. Nie wiem do dziś co było dokładną przyczyną awarii ponieważ pojechałem do elektromechanika i on mi to zrobił coś chyba było nie tak z tymi bezpiecznikami. Serdecznie dziękuję za pomoc.Zamykam
