Passat b4 - Klimatronik - nawiew nie zawsze działa
EgonW 09 Gru 2012 22:14 4563 3
  • #1 11632091
    EgonW
    Mam problem z moim Passatem b4 2,0 benzyna (+ gaz). Mianowicie nie zawsze działa mi nawiew w kabinie. Dodam, że mam auto z klimatronikiem.
    Sprawdziłem kody błędów w klimatroniku i pokazał mi błąd 412 4 ale szczerze mówiąc nie mogę nigdzie znaleźć identyfikacji tego błędu.
    Nawiew raz działa a raz nie. Dzisiaj nawiew załączył mi się dopiero po przejechaniu ok. 20km z tym, że nie jest to regułą. Dodatkowo jak już się załączy nawiew to wydaje mi się, że ogrzewanie jest słabe, tzn nie grzeje tak jak powinien (nawiew wieje jednak to powietrze nie jest takie ciepłe jak powinno). Trochę uciążliwy problem szczególnie w zimie.
    Płyn chłodnicy sprawdzałem i jest go nawet minimalnie więcej niż powinno. Silnik po przejechaniu 50km zagrzewa się do ok. 70 - 80 C.
    Ma ktoś jakieś pomysły? będę wdzięczny.
    Pozdrawiam,
  • #2 11901811
    EgonW
    Zrobiłem analizę błędów w moim passacie (b4, 2.0 benzyna) i klimatronik wyświetlił mi takie błędy:
    3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą
    4 1 2 4 Silnik dmuchawy świeżego powietrza
    Mógłby ktoś powiedzieć co z tym fantem zrobić? Czy ten czujnik temperatury w tablicy to jest ten pod przykrywką po prawej stronie kierownicy? Wystarczy go w tym układzie wymienić?
    Problem objawia się następująco: nie zawsze włącza mi się nawiew wewnętrz samochodu oraz kiepsko działa ogrzewanie (teraz w zimę jest to trochę kłopotliwe).
    Będę wdzięczny za sugestie.
  • #3 11928492
    EgonW
    Koledzy,
    Naprawdę nikt nie ma pomysłu na te objawy?
  • #4 12074701
    Zb.gniew
    dawno nie kopałem po forach samochodowych ,ale teraz mam problem zbliżony do twojego.
    Mam b4 z climatronik i też przez parę lat co jakiś czas wyskakiwał ni błąd 4124 związany z silnikiem nawiewu,.Błąd jeśli sie pojawił przy stracie lub wyczuwany podczas jazdy spadkiem temperatury w zimie i wydajnością klimy w lecie po prostu kasowałem kombinacją przycisków.Problemy z wentylatorem były trochę piszczał teraz ma wibracje jak zauważyłem nie ma jednej łopatki wiatraka.Jak najprawdopodobniej jutro go wymienię(jak zakup na allegro nie będzie niewypałem)to Ci napiszę co się zmieniło.(pisałeś o diagnostyce nie pisałeś o kasowaniu błędów,skasowałeś je?? bo jeśli tylko sprawdzasz nie kasujesz klima działa na pół gwizdka w trybie awaryjnym )
