jak zrobić czujnik temperatuty "alarm" do C.O.
grzegorz190291 10 Gru 2012 15:25 1452 4
  • #1 11634015
    grzegorz190291
    Witam. Chciałbym jak najtańszym kosztem zrobić czujnik przy centralnym ogrzewaniu. W piecu mam jedynie termometr, a chciałbym żeby po przekroczeniu 80 st.C załączył się alarm. Na allegro widziałem termometry z alarmem ale za ok 70zł i niewiem czy przy 100st.C nie stopi sie plastik od sondy.
  • #2 11634099
    alien_audio
    Najprościej to kupić włącznik bimetaliczny
    na określoną temperaturę np. 80 stopni.
    Na aukcjach poniżej 10 zł.
  • #3 11634162
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Proponuję czujniki bimetalowe powtarzalne od AGD ,są na różne temperatury,albo jeszcze prościej-termostat od starych pralek lub term(taki z sondą temperatury na cienkiej metalowej rurce, zakres temp. był regulowany od 30 do nawet 95st.C].W niektórych modelach były nawet styki NO,NC.Sonda temp. może być założona na wyjściu pieca [na styk do rury i owinąć izolacją termiczną np.wełna mineralna,reszta to inwencja twórcza wykonawcy!
  • #5 11639463
    alien_audio
    Wpisz w aukcjach w częściach elektronicznych - Termostat bimetaliczny
    Jest wersja NO czyli normalnie rozwarty czyli po osiągnięciu
    temperatury zwiera styki i NC normalnie zwarty czyli odwrotnie..
