Scenic 2.0 16v "99 - zerwanie paska klinowego , auto nie odpala
Erwin123 10 Gru 2012 18:07 8019 21
  • #1 11634692
    Erwin123
    Witam serdecznie , problem polega na uruchomieniu Scenica 2.0 benzyna z 99 roku , auto po wypadku w przód ( coś spadło na maske) ucierpiała pompa wspomagania, zblokowało pasek klinowy i sciągneło go całkiem z rolek ale nie pękł. Po dzwonie auto nie odpala , rozrusznik kreci wogóle bez żadnego obciazenia ( mimo ze aku słabe to kreci jak szalony) , paliwo jest , iskra jest , włącznik wstrzasowy włączony.Temat immobileisera równiez wporzadku. Zastanawiam sie czy zablokowanie paska klinowego mogło w jakis sposób uszkodzić rozrzad, Mianowicie pasek rozrzadu jest ustawiany prawidłowo , myslicie ze mogło coś pójsc w głowicy lub w bloku? Chciałbym wysłuchac opinii osób bardziej doswiadczonych przed rozbieraniem silnika.
    ZSMS
    Rozrusznik kręci bez obciążenia - brak kompresji.
  • #3 11634736
    autoas
    Czy wypadek czy nie, tam zawsze wkręca się w rozrząd....lipa...
  • #4 11634737
    Erwin123
    Wiec zablokowanie paska klinowego mogło miec wpływ na uszkodzenie silnika? . Auto podczas wypadku jechało po drodze a bez kompresji raczej by sie nie poruszało.
  • #5 11634849
    autoas
    Ściągaj pokrywę rozrządu i sprawdź, na co czekasz...
  • #6 11634893
    Erwin123
    Jutro to zrobie i napisze , jak by to było takie szybkie to juz by jej nie było , musze silnik podwiesic zeby łape odkrecić.
  • #7 11634933
    autoas
    Po co łapa i podwieszanie, sprawdź górę....ale i tak głowica do remontu...
  • #8 11635136
    T5
    Admin grupy Samochody
    Zdecyduj się - pasek ustawiony czy nie ustawiony?
  • #9 11635170
    Erwin123
    Miałem na mysli ze nie jest zerwany. Zle sie wyraziłem mój błąd jutro wszystko wyjdzie na jaw.
    Oby tylko głowica:)
  • #10 11636511
    autopoldi
    W tym silniku kółka rozrządu nie mają klinów(do sprawdzenia potrzebne ustalacze) , więc nie musi zrywać paska żeby go przestawić. Zmierz ciśnienie i będziesz wiedział czy ściągać głowę czy nie.
  • #11 11636519
    Przemo9826
    Przecież to standard że pasek wkręca się tam w rozrząd, niestety...
  • #12 11638148
    Erwin123
    Jakie jest idealne cisnienie Sprężania na jeden tłok ? .
  • #13 11638198
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    W tym aucie i tak nie ma, więc do 15 bar daleko.
  • #14 11652281
    Erwin123
    Głowica odkrecona , pasek przeskoczył napinacz puscił. 8 zaworów do wymiany. Ma ktos moze schemat rozrzadu ? (ustawienia) i jak sprawdzic czy blok nie ucierpiał sprawdzałem tylko suwmiarka połozenie tłoków i jest ok , czy to wystarczy?.
  • #15 11652294
    Przemo9826
    A blokady masz?
    Schemat ustawienia jest w sieci, 1.6 1.4 jeden pies, byle 16V.
  • #17 11652339
    esprimo
    W 16-stkach zawory idą skośnie po kolizji zaworowej grzybki idealnie się wykrzywiają nie robiąc więcej szkód w silniku tak ja pionowe w 8-mio zaworowych.
  • #18 11652695
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego nie rozśmieszaj forowiczów. Bo to nieprawda, i jeszcze ktos sie na to powoła w realu.
  • #19 11653551
    Erwin123
    Problem cały w tej blokadzie , bo koło zębate na wale pewnie będzie mi uciekać. Znacie jakieś skuteczne sposoby żeby to złożyć bez blokady czy lepiej ja kupić?
  • #20 11653685
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Erwin123 napisał:
    Problem cały w tej blokadzie , bo koło zebate na wale pewnie bedzie mi uciekac, znacie jakies skuteczne sposoby zeby to złozyc zez blokady czy lepiej ja kupic?
    Kup blokady i zrób to uczciwie.
  • #21 11655598
    Erwin123
    Blokada zamówiona silnik wyciagniety na stole przyjemnie sie to wszystko poskłada bo w aucie to reka nigdzie nie wchodzi.Póki co to tematu nie zamykam , napisze jak wszystko bedzie poskładane.
  • #22 11989670
    Erwin123
    Wszystko poskładane wieki temu auto zrobiło juz 2tyś km i wszystko ok .Dzięki wszystkim za pomoc.
