Mercedes A170 1.7 CDI - trudności z rozruchem, niskie ciśnienie paliwa 240-280 bar
anna77 10 Gru 2012 20:29 3162 6
  • #1 11635437
    anna77
    Witam ponownie mam problem następujący. Mercedes A170 1,7 cdi problem z rozruchem kodów błędów brak ciśnienie paliwa 240 - 280 bar. Brak też wycieków paliwa.
    Auto ciężko zapala na zimno i ciepło. Moc silnika ok. Jak już odpali to jedzie bez problemów.
  • #2 11636739
    Marcin_ca1
    jak odpali to chodzi dobrze czy przez pierwsze sekundy kuleje? dymi?
  • #3 11636776
    Pawel wawa
    Dolna granica... zobacz na obroty rozrusznika.
  • #4 11662116
    anna77
    Przepraszam za spóznienie ale stawiam na uszkodzoną cele w akumulatoże . Auto nie dymi nie szarpie po odpaleniu chodzi jak zegarek. Problem pojawia się po około 10ciu minatach po zgaszeniu i na zimnym silniku. Pobór przy rozruchu 400 Amper.
  • #5 11662150
    r2-diagnostic
    Sprawdź korektę wtryskow jak będzie około 4.5 to test na przelewy ,i 95% wtryski
  • #6 11665888
    anna77
    Dziwne jest ,że na sznurek zapala na pół obrotu a rozrusznik kręci jak wściekły.
    Jeżeli dobrze pamiętam poprzedni przypadek wtryskiwacze pracowały dość głośno a po tygodnia jeden się spalił natomiast gość jeżdzi ponad miesiąć ok 200-400km dzienie. Dałem też drugi akumulator.
