VW GOLF3 1994 1.4l - Jak prawidłowo wymienić płyn chłodniczy?
kopson 10 Gru 2012 21:57 20214 10
  • #1 11636086
    kopson
    Wiem że było parę razu tu i na innych forach ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi. Kupiłem golfa około 4 miesięcy temu. Teraz patrze, że płyn zamarzł czyli prawdopodobnie to nie płyn a woda. Nie odpalałem go i postawiłem u kumpla w garażu, u niego piec chodzi, także w środku jest ponad 15 st na plusie. Do juta wszystko rozmarznie. Kupiłem 5 litrów petrygo i zamierzam jutro wszystko spuscic i i wlać płyn.
    1) Wiem, że wszystkiego nie da się spuścic, czy jeżeli zostanie troche wody to nic się nie stanie ?
    2) Czy 5 litrów wystarczy ? (golf 3 1994 1,4l benzyna bez gazu)
    3) Jak najlepiej spuścic ? (jest korek w chłodnicy ? wystarczy go odkręcic ?)
    4) Żeby spuścic, będe musiał wyjechać z garażu i pojechac około 100m dalej. Nic się nie stanie jak bede spuszczał na lekko podgrzanym silniku ?
    5) Czy mogę w trakcie spuszczania odpalić silnik na parę sekund zeby wiecej uciekło ?
    6) Płyn wlewać tyko na zimnym silniku ?
    Z góry dzięki,
    Sołtys_Elbląga
    1 - nic się nie stanie.
    2 - starczy.
    3 - ja spuszczam dolnym wężem od chłodnicy + wężem przy bloku silnika, no ale mam inne auto.
    4 - nie.
    5 - nie ma to sensu.
    6 - można i na lekko ciepłym.
  • #3 11636328
    kopson
    Dziękuję za odpowiedź :)
  • #4 11636340
    Sołtys_Elbląga
    Tak w ogóle, zapomniałem napisać. Jak zamarzła woda w chłodnicy i bloku silnika to sprawdź czy nic nie pękło, żebyś nie wlał płynu i nie był potem w plecy 40zł (orientacyjny koszt petrygo 5l) jak gdzieś masz wyciek.
  • #5 11636510
    kopson
    A jak sprawdzić czy nic nie pękło ? Poprostu obserwować czy nie wycieka ?
  • #6 11636520
    Sołtys_Elbląga
    Jak rozmarźnie to sam zobaczysz.
  • #7 11637075
    kortyleski
    Ponieważ różne ilości płynu/wody po spuszczeniu zostają robię inaczej.
    Ustalam pojemność układu ( instrukcja, autodata), dzielę przez dwa i zalewam taką ilością koncentratu. Dopełniam wodą destylowaną i musi być dobrze.
  • #8 11645180
    Winston Wolf
    przy koncentracie lepiej mieszać poza układem i później dolewać żeby mieć pewność co do proporycji - ponieważ tylko przy 50/50 osiągnie się odporność na temp deklarowaną na opakowaniu
  • #9 11646107
    kortyleski
    Jakby nie było połowa to połowa, układu czy też bańki
  • #10 11938475
    Winston Wolf
    takie obliczenia są ok ale tylko przy pustym układzie ... jeśli w układzie mamy wodę to dolanie koncentratu też będzie ok ale nie da pełni deklarowanych przez producenta właściwości - tylko przy proporcjach 50/50 możemy liczyć na najniższą deklarowaną temp. itp, przy większej ilości wody lub koncentratu właściwości są już stopniowo gorsze
  • #11 11938607
    wedsew
    Przed spuszczeniem wody otwórz na full zawór nagrzewnicy (czyli po prostu ogrzewanie daj na max) i spuszczaj nie tylko z chłodnicy, ale również z małego obiegu w bloku silnika. Po wlaniu Petrygo do chłodnicy zdejmij najwyżej położony wąż dochodzący do bloku i wlej również tam ile się zmieści. Potem włącz silnik, niech chodzi chwilę na wolnych obrotach i dolej znów do węża jakby zeszło.
    W lecie nie trzeba tego robić, ale w zimie warto napełnić mały obieg, bo zanim się termostat otworzy, to trochę to jednak trwa, a i nagrzewnica swoje wciągnie.
