Mercedes C220 Diesel 1994 - Nie odpala po stłuczce, migające kontrolki
Grzegorz89 10 Gru 2012 21:58 3555 5
  • #1 11636094
    Grzegorz89
    Witam wszystkich, mam na imię Grzegorz i jestem nowym użytkownikiem tej strony. I jeśli napisze coś nie tak to proszę wybaczyć. :) A więc tak, mój problem polega na tym że: miałem stłuczkę Mercedesem c220 diesel rok 1994 bez turbiny. Zostałem uderzony w lewe drzwi od kierowcy, nic poza drzwiami nie zostało uszkodzone.Od momentu stłuczki mój samochód nie chce odpalać, kręci ale bardzo słabo albo wcale, a gdy przekręcam kluczyk żeby odpalić to często mam tak ze migają mi wszystkie kontrolki i zamiast rozrusznik kręcić to pstryka. Dodam jeszcze że na pycha lub na hol odpala i chodzi bez zastrzeżeń dopóki go nie zgaszę. Gdy go zgaszę to nie chce odpalić z kluczyka. Jeśli ktoś byłby tak miły, aby mi odpisać i dać jakiekolwiek rady byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam :)
  • #3 11636235
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdziłbym pobór prądu ,jak pisze Kolega wcześniej ,oraz masy zwłaszcza na silniku.
  • #4 11636443
    mtracz
    Poziom 29  
    Po stłuczce uszkodził się akumulator , zerwana jedna cela.
    Pomiar napięcia spoczynkowego akumulatora ma być 12,6V przy naładowanym.
    U Ciebie zapewne poniżej 12V.
  • #5 11642320
    Grzegorz89
    dziekuje Panowie posprawdzam to wszystko. pamietam jeszcze ze po udezeniu akumulator sam sie rozladowywal nie wiem dlaczego. pozdrawiam
  • #6 11642754
    rooter75
    właśnie dlatego że masz gdzieś tam zwarcie ;)
