Peugeot 307 2005 rok 1,6 benzyna problem z nadmuchem powietrza
Grzegorz51 11 Gru 2012 13:13 3012 6
  • #1 11637817
    Grzegorz51
    Posiadam Peugeota 307 1,6 benzyna 2005 rok, mam problem z wentylatorem nadmuchu powietrza do kabiny. Podczas rozruchu silnika często następuje podmuch i wentylator się wyłącza (najczęściej przy zimnym silniku), wymieniono opornicę nic nie dało. Nadmieniam, że po rozgrzaniu silnika i chwili postoju wszystko wraca do normy przy ponownym rozruchu, co może być za przyczyna, czy ktoś miał taki przypadek, proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  • #2 11638026
    jerry1960
    Poziom 36  
    Prawdopodobnie podczas rozruchu komputer wyłącza wszystkie zbędne urządzenia ,by nie dopuścić do spadku napięcia.
  • #3 11641353
    mczapski
    Poziom 40  
    Gdyby tak kolega jaśniej opisał swój problem. Ja z tego opisu wnioskuje, że dmuchawa przestaje pracować podczas pracy rozrusznika i to jest poprawnie. Po co komu ogrzewanie akurat w momencie rozruchu (2 sek)? Nie zaszkodziłaby wiedza jaką klimatyzację ma auto (czy określenie opornica jest właściwe?).
  • #4 11645470
    Grzegorz51
    Problem jest taki, podczas zapalania silnika następuje podmuch i wentylator się wyłącza i nie działa ( generalnie to zjawisko występuje przy zimnym silniku ). Po kilku minutach pracy silnika wyłączam samochód, i ponownie po kilku minutach po zapaleniu silnika wentylator włącza się i jest wszystko ok. Tak naprawdę nigdy gdy podchodzę do samochodu nie wiem czy wentylator zadziała czy nie.
  • #5 11645496
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Kolego to jest normalne wkadasz kluczyk wentylator sie włacza, zapalasz gaśnie , samochód zapalony wentylator pracuje.
  • #6 11649598
    Grzegorz51
    Kolego my się nie rozumiemy, w momencie rozruchu samochodu następuje pojedynczy podmuch wentylatora i na tym koniec wentylator przestaje pracować, to chyba nie jest normalne. Po kilku minutach pracy silnika na postoju wyłączam silnik i ponownie po kilku minutach zapalam silnik i najczęściej po około 2 sek. wentylator zaczyna normalnie pracować i to jest ok. Pytanie co może być przyczyną że normalnie wentylator powinien się włączać po tych 2 sek. od chwili rozruchu silnika bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny.
  • #7 11649635
    autoas
    Masz klimatronik czy zwykły panel, sam nie możesz wymusić wentylatora nawet na max?, nie reaguje wcale?, musisz wyłączyć zapłon i znowu włączyć aby działał?
