Pioneer DEH-P4800MP - Wyłącza się po naciśnięciu EJECT
Siwus202 11 Gru 2012 15:50 1479 9
  • #1 11638397
    Siwus202
    Problem dotyczy radia Pioneer DEH-P4800MP. Kupiłem używane, w 100% sprawne, jak twierdzi sprzedawca. Radyjko dotarło do mnie, włącza się bez problemu, gra, wyszukuje stacji, equalizer działa. Po naciśnięciu przycisku, który odpowiada za wyciągnięcie płyty radio całkowicie się wyłącza i po chwili słychać jakby coś próbowało ruszyć. Jeżeli włączę radio od razu jak samo się wyłączy w rytm dźwięku jakiegoś mechanizmu przygasa oświetlenie radia.
    Dodam, że sprzedawca zostawił w środku płytę, ponoć całkiem przypadkowo.
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Mleczyk89
    Podczas transportu mógł zblokować się mechanizm.
    Podświetlenie przygasa ze względu na duży pobór prądu.
    Być może przekrój przewodów zasilających radio jest zbyt mały i drastycznie przysiada napięcie.
  • #3 11638897
    Siwus202
    Jeżeli się zblokował, to jak pomóc mu się odblokować? Otworzyłem górną pokrywę i plastiki, które powinny, tak mi się wydaję, wydawać płytę, stoją w miejscu.
  • #4 11639346
    Mleczyk89
    Podłącz radio a znajdziesz które zębatki się blokują przy próbie oddania płyty.
    MARKSON43
    Trochu cierpliwości i małej logiki działania mechanizmu wysuwania płyty i znajdziesz gdzie coś blokuje.Powiem że też mam pionieera i czasem mi potrafi zablokować płytę ale nigdy się z tego powodu nie wyłączyło radio.Pewnie silnik który jest odpowiedzialny za wysuw płyty jest blokowany przez mechanizm i automatycznie odłącza radioodtwarzacz z powodu przeciążenia.
  • #6 11639483
    Siwus202
    Czyli oprócz ściągnięcia wierzchniej górnej pokrywy, rozkręcić tak żebym miał całkowicie widoczną płytę?
  • #7 11639551
    MARKSON43
    Tak,kolego chyba że jesteś jasnowidzem.Ten mechanizm się cały wyciąga na zewnątrz w całości.
  • #8 11639555
    Siwus202
    Czasami by się przydało ;)
    Jutro siądę i dam znać czy coś znalazłem.
    EDIT
    Oddałem do starego fachury i zrobił radyjko. Facet próbował mi wytłumaczyć co robił ale nie bardzo mu to wyszło. Stwierdził, że wygląda jak od uderzenia. Kiedy zapytałem czy zębatki się zblokowały to potwierdził, że tak.
    Czy normalne jest, że po wciśnięciu EJECT radio się wyłącza ale płyta wychodzi? Wygląda to na jakiś standby bo po wyjęciu można wsadzić płytę i ją pożera.
  • #9 11643260
    MARKSON43
    Nie jest normalne że radio się wyłącza po przycisku ^eject^,ale jak po wsadzeniu się samo odpala to chyba nie problem.Chyba że trzeba włączyć po wsadzeniu płyty to jest uszkodzone!.Kup sobie transmitera i po kłopocie i nie będziesz musiał nagrywać płyt.
  • #10 11643401
    Siwus202
    Wygląda mi to na jakiś tryb uśpienia, ponieważ po włożeniu płyty radio odpala się samo.
    No nic, dzięki za pomoc panowie!
