Lanos 1.5 LPG 1998r - Na LPG wszystko śmiga na benzynie przerywa.
hpx3 11 Gru 2012 17:17 4449 5
  • #1 11638693
    hpx3
    Witam. Posiadam lanosa 1.5 63kw 1998r. Mam z nim taki problem że po odpaleniu zaraz gaśnie no chyba że przytrzymamy go na obrotach przez ok 3min to łapie powoli wolne obroty ale skaczą po tych 3 minutach jak ruszymy auto ma strasznego muła wiec lepiej pogrzać go troszkę dłużej jak się nagrzeje to na benzynie jeździ w miarę normalnie (czasem czuć spadek mocy, szarpniecie) a na gazie idealnie (chodzi jak nowy).
    Głównie jeździ się na LPG więc pierwsza moja myśl to jakieś paliwo lipne chociaż staram się utrzymywać stan paliwa w granicach 1/2-1/4 baku co miesiąc wlewam mu z ok 50zł paliwa 95, dziś by poprawić jakość paliwa dolałem mu za 20zł 98 i formułę do benzyny czyszczącą wtryski. Autko było już nagrzane więc chodziło prawie normalnie po powrocie do domu założyłem mu nowy filtr paliwa, przeczyściłem świece i jak się przejechałem to nie to auto, dużo mocy nie przerywa aż się zdziwiłem że te auto tak chodzi i uznałem że to pewnie była wina filtra paliwa albo zabrudzonych świec.
    Teraz auto postało od około 16 do 22 poszedłem zboczyć czy odpali i znów ten sam problem odpala ale nie trzyma wolnych.
    Bez biegu nawet zimny wkręca się normalnie, na biegu strasznie muli.
    Jak jest nagrzany to wolne obroty trzyma pięknie.
    Auto ma przejechane ok 120tyś a instalacja lpg jest z 2008r.
    Ireneo
    Odłącz akumulator na ok pół godz i zobacz na samej benzynie czy będzie ok.Może gaz rozprogramował wtrysk benzyny.
    Świec nie warto czyścić ale skoro na gazie jest ok to nie tu jest problem.
    Jeżeli mimo resetu komputera będzie źle to odłączaj wtryski(wtyczkę) zobaczyć na którym cylindrze nie chodzi.
    Silnik krokowy pracuje poprawnie?
  • #3 11638922
    hpx3
    Silniczek kroczkowy chyba działa poprawnie, przynajmniej nie powinien działać źle bo jakiś czas temu był wymieniany i było to wszystko czyszczone ale dla pewności jutro przeczyszczę. Po odłączeniu akumulatora na ok 3h i podłączeniu na nowo silnik pracował idealnie przez ok 0,5minuty, po tym czasie zaczęły skakać obroty i silnik zaczął pracować na 2 cylindry po czym zgasł.
    Zapomniałem wcześniej dopisać, przy czyszczeniu świec zauważyłem że środkowe cylindry mają świece suche a cylindry zewnętrzne maja świece mokre (na ciepłym silniku) pozamieniałem wtedy świece miejscami i odpaliłem auto już na zimnym silniku i wtedy jak auto zgasło po 10-15sekundach wszystkie świece były mokre.
  • #4 11640705
    autopoldi
    Ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia paliwa. Powinno być 2,8 - 3,2 bara
  • #5 11642490
    Profit99
    miałem taki sam problem w peugeot 406 -99'
    odpowiedzi na forum motoryzacyjnym dowodzą że przyczyn może byc multum , od bardzo prozaicznych (zapchany filtr benzyny ) do skomplikowanych (rozjechana mapa kompa) mozna szukać i wymieniac wszystko po koleji .
    Nie robiłem nic , bo mimo że sekwencja ---przełaczał sie szybko na gaz .
    Z nadejsciem zimna , problem zniknął , idzie na benzynie jak rakieta .
    Zalej więcej benzyny i zrób z 200km na samej benzynie ---mapa powinna sie sama ustawić . Spróbuj przełaczyc na nagrzanym silniku na benzyne i zobacz czy tez muli
