Lanos 1.5 LPG 1998r. - Zwarcie, tylna szyba, wycieraczka tył...
hpx3 11 Gru 2012 17:21 1830 4
  • #1 11638717
    hpx3
    Witam mam taki problem z lanosem 1.5 1998r. Po włączeniu jednej z niżej wymienionych rzeczy włączają się kontrolki od wszystkich. światełko kabinowe (tylko w trybie ON ledwo się świeci i jest zwarcie, przy otwartych drzwiach świeci normalnie i nie powoduje zwarcia), podgrzewanie tylnej szyby, światła przeciwmgielne tylne, wycieraczka tył. Nic po za większym poborem prądu i świecącymi kontrolkami się nie dzieje. Pobór prądu jest ale wycieraczka nie chodzi, światła nie świecą szyba nie grzeje. Miał ktoś podobny przypadek, gdzie mogło nastąpić zwarcie i gdzie zacząć poszukiwania??
    Po włączeniu czegoś z wymienionych rzeczy znika kontrolka od nie zapiętych pasów nie wiem czy tak jest zawsze czy może to mieć powiązanie.
    daro111
    Mnie to wygląda raczej na brak masy niż zwarcie.Sprawdź czy masz dobrą masę na wiązce od wymienionych odbiorników.
    autopoldi
    Ja bym sprawdził wiązkę tylnej klapy czy przewody nie przełamane między klapą a nadwoziem
