Audi 100 c4 2.0 16 V wtrysk mechaniczny 140km - wadliwa praca silnika
wojciehoo 11 Gru 2012 17:35 3408 10
  • #1 11638778
    wojciehoo
    A więc tak, problem jest o tyle nietypowy ze dotyczy pracy silnika zarówno na lpg jak i PB.
    Silnik nie wkręca się na obroty, ma znaczny spadek mocy.
    Wymienione świece.
    Jak sądze nie jest to wina rozdzielacza paliwa, bo po zdjęciu gumy filtra na gazie jest to samo.
    Ponadto samochód miał standardowe dla tego modelu problemy z paleniem na ciepło.
    Czy czujnik temperatury ma tu jakies znaczenie? i czy po odłączeniu(jesli to on)zauwazylbym poprawe?
    Prosze o jakies info, bo grzebie po forach od tygodnia i nic nie pasuje do tego problemu(tzn ze na lpg i na Pb jest to samo).
    Zastanawiam sie jeszczeczy to nie zatkany katalizator, ale spaliny z tyłu wychodzą ok.
    Nie wiem, zgłupiałem.Mechanik zresztą też
  • #2 11638871
    MC CHIPTUNING
    Mechaniczny wtrysk i LPG ? To przecież wielka pomyłka skazana na porażkę.
  • #4 11639321
    wojciehoo
    Klapa, czyli ta w rozdzielaczu rozumiem? nie obciera, chodzi luźno.Nie wiem jak tłoczek.Ale czemu na lpg nie chodzi? Przeciez powinien dzialac na gazie nawet po pominieciu rozdzielacza(zdjeciu gumy filtra).
    A to ze to porazka, to właśnie sobie uswiadomiłem.
    Jak dojde do ladu z brakiem mocy zaloze Bloss
  • #5 11639411
    robokop
    Skoro nie chodzi również na LPG, to popatrz, może któryś cylinder nie pali. Ewentualnie dziurawy dolot - pomiędzy rozdzielaczem a kolektorem.
  • #6 11639866
    wojciehoo
    Dolot rzeczywiscie jest nieszczelny, ale jak juz pisalem, auto powinno chodzic na gazie nawet ze zdjetym dolotem, stad moje zdziwienie ze nie chodzi..
    Chyba ze zle pojmuje zasade dzialania LPG. Bo przeciez nie potrzebuje rozdzielacza ani wtrysku aby dzialac
  • #7 11640554
    autopoldi
    Jeżeli dobrze pamiętam to te silniki mają jeszcze aparat z regulatorem podciśnieniowym - może tu jest problem...
    Rozrząd sprawdzałeś ?
  • #8 11640625
    ociz
    Działać będzie, ale będzie słabszy. Kąt wyprzedzenia zapłonu zależy w dużej mierze od pozycji klapy spiętrzającej. Po za tym po każdej "zmianie" w dolocie musiał byś na nowo regulować gaz.
    Żle kolega pamięta, to już KE-Motronic, paliwo i zapłon na jednym sterowniku.
  • #9 11641281
    Strumien swiadomosci swia
    A skąd, uszczelnij dolot .
  • #10 11641877
    wojciehoo
    samochod stracił moz kompletnie, bylo corac gorzej a teraz w ogóle nie ma sily odpalic.
    Zamowilem gume dolotu, ale wczesniej mial nieszczelny dolot i normalnie jezdzil.
    Biore sie za sprawdzenie rozdzielacza( MASAKRA).
    Nie mam kanalu wiec nie mam jak sprawdzic katalizatora,bo objawy przypominaja zatkany wydech.
    odezwe sie jak zrobie to co napisalem.
    Prosze jeszcze o info o czujniku temp.
    Czy cewka zapłonowa moze miec tu jakis wplyw?
    Zaplon dobrze ustawiony, rozrzad tez
  • #11 11655563
    wojciehoo
    zamykam temat, gdyz problem jest rozleglejszy i zalozylem drugi temat, "Audii 2.0 16 V ciąg lszy.."
