VW T5 2.5 130 KM 2007r - Świecą kontrolki ABS i ESP
laryk1506 11 Gru 2012 18:54 16737 16
  • #1 11639166
    laryk1506
    Mam taki problem z abs i esp w VW T5. Na KTS-ie wywala błąd "czujnik prędkości koła lewy tył-przerwa". Czujnik miał oporność 8 MOhm więc kupiłem nowy ale ten ma również coś za dużo, bo 1,5 Mega. Oczywiście błędu nie można skasować jak również kontrolki dalej świecą. Może miał ktoś podobny przypadek i pomoże? Czy czujnik czyta prędkość koła z łożyska czy przegubu?
  • #2 11639515
    trans-serwis
    Masz napęd na 4 koła?
  • #3 11639565
    autoas
    Mógłbyś się pokusić i zmierzyć "rezystancję" tych pozostałych dobrych i się wyjaśni jakie to są czujniki....
  • #4 11639575
    laryk1506
    Tak 4Motion
  • #5 11639689
  • #6 11639709
    laryk1506
    Motronic napisał:
    Sprawdzaj je jako test diody a nie na omomierzu.
    Dlaczego tak?
  • #7 11639718
    Daro...86
    Sprawdź kabel czy nie jest przerwany, może w kostce coś nie łączy
  • #8 11639742
    laryk1506
    z przewodami wszystko ok
  • #10 11639774
    laryk1506
    [/quote]Nowy ze sklepu czy nowy używany?[/quote]
    nowy ze sklepu
  • #11 11639779
    autoas
    Można skasować błąd i dopiero jak auto rusza to wyskakuje ponownie?
  • #12 11639837
    laryk1506
    Nie można skasować błędu KTS-em. Siedzi cały czas.
  • #13 11639950
    autoas
    Sprawdź zasilanie na wtyczce...(w stronę komputera)
  • #14 11639954
    Daro...86
    podłącz prowizorycznie kabelkami pod czujnik z prawego koła i zobacz czy wtedy da się skasować ten błąd, jeżeli da się skasować to będziemy wiedzieli gdzie szukać
  • #15 11639981
    laryk1506
    jak dobrze pamiętam to coś koło 2,5V było
    jutro to sprawdzę
    Można zamiast czujnika podłączyć rezystor 1000 Ohm?
    Daro...86
    ja miałem taki przypadek że tez nie mogłem skasować błędu i powodem tego była przerwa w obwodzie, dokładniej przejrzałem kable i znalazłem przerwany przewód
    trans-serwis
    Łącząc te dwa fakty wniosek jest prosty przerwa na przewodzie lub brak styku. Jeżeli czujnik nowy i dobry.
