Efekty stosowania nanopowłoki na przedniej szybie samochodu
mazi88 11 Gru 2012 20:57 3084 12
  • #1 11639959
    mazi88
    Tak jak w temacie. Używa ktoś nanopowłoki na szybie?? Jakie widzi efekty??
  • #2 11641190
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ja odradzam! Miałem i na początku super bayer, ale... Trzeba mieć porządne wycieraczki, ponieważ, najmniejsze uszkodzenie piór (nie zauważalne dla oka) powoduje "rozmazywanie" wody na szybie i to z kolei niemal UNIEMOŻLIWIA "patrzenie na świat" przez tą szybę (mowa o przedniej). Nie pamiętam już, ale chyba z 10 kmpl. różnych firm piór wymieniałem, żeby w końcu "widzieć". Jest to niemal niemożliwe do zmycia (próbowałem, bo miałem już dość tej "wygody") i męczyłem się dość długo z tym... Szyba w moim aucie była w idealnym stanie, więc nie ma mowy o dyskusji na jej temat... Owszem na początku byłem zafascynowany - dziś stanowczo odradzam! To nie dla samochodów :D, z resztą sam poczytaj:
    http://www.motofakty.pl/artykul/hydrofobizacja-szyb.html
  • #3 11641395
    mazi88
    a ja mam nałożone i jak widzę że działa słabiej to sobie sam w warunkach garażowych nakładam i znowu śmiga. a wycieraczki mam słabej jakości i takich rzeczy jak Ty piszesz nie widziałem u siebie.
  • #4 11642628
    CC_Bartek
    Zastosowałem nanopowłokę na wizjerze od kasku motocyklowego - super ułatwia jazdę w deszczu.
    Następnie rozsmarowałem to po przedniej szybie - też się sprawdza.
  • #5 11643236
    tzok
    Moderator Samochody
    Ja natomiast potwierdzam problemy opisane przez kol. zeimp z działaniem wycieraczek po zastosowaniu tego typu powłoki. Przy niewielkim deszczu można nie używać w ogóle wycieraczek ale przy obfitych opadach za piórem wycieraczki powstają tysiące drobnych kropelek - w nocy nie da się jechać.
  • #6 11643491
    mazi88
    teraz tego nie zauważę ale jak będzie możliwość to przyjrzę się problemowi o którym mówicie
  • #7 11649226
    uzek13
    U mnie nanopowłoka sprawdza się, faktycznie mniej nanosi się brudu na przednią szybę, ale może to kwestia tego, że jeżdżę ciężarówką. A w punkcie Nordglassa, tam, gdzie pokryto mi przednią szybę nanopowłoką, zapewniali mnie, że najlepiej ona działa wtedy, gdy jest większy opór powietrza. I faktycznie tak jest.
  • #8 11649506
    mazi88
    a może wszystkie te problemy wynikają z tego że już troszkę czasu minęło od nałożenia tej powłoki i po prostu się zużyła już.
  • #9 11652742
    krzysiek9876
    ja też nakładałem nanopowłokę w nordglassie i działa. na pewno zwiększa komfort podczas jazdy.
  • #10 11653045
    tzok
    Moderator Samochody
    Najgorszy efekt był świeżo po nałożeniu - każde wyszczerbienie na piórze wycieraczki, czy rysa na szybie powodowały powstawanie w tym miejscu "szlaczka" z kropelek wody. Wycieraczki rozmazywały wodę po szybie, jakby była tłusta, natomiast do pewnej intensywności deszczu dało się jechać w ogóle bez wycieraczek. Najgorzej było przy wolnej jeździe i intensywnej ulewie. Także działać to na pewno działa, utrzymuje swoje działanie dość długo (nawet kilka miesięcy) ale szyba nie może być porysowana, a pióra wycieraczek muszą być w idealnym stanie i mocno przylegać do szyby. Generalnie ani nie odradzam ani nie polecam - jak ktoś chce może spróbować, mnie to nie odpowiadało, plus jest taki, że zwłaszcza zimą, szyba się tak nie brudzi i nie robi biała tam gdzie nie sięgają wycieraczki.
  • #11 11655165
    mazi88
    tutaj schodzimy do problemu wycieraczek. jeśli one są uszkodzone to obojętnie czy będzie ta powłoka czy nie to i tak wodę będą źle zbierać
  • #12 11700627
    marton70
    moim zdaniem warto ją nałożyć samo to że zaoszczędzimy na płynie do spryskiwaczy
    no i będziemy mieli lepszą widoczność.
  • #13 11737552
    mazi88
    dokładnie. warto spróbować bo na prawdę pomaga taka nanopowłoka
