Fiat 126p - Silnik z gaźnikiem i Nanoplex gaśnie po odpaleniu
kamilpiotrmalek 12 Gru 2012 11:33 11634 17
  • #1 11641828
    kamilpiotrmalek
    Mam problem w buggym mam silnik od malucha ze zwykłym gaźnikiem ale założony nanplex.
    Gdy kręcę silnik zapala i chodzi gdy tylko puszę starter silnik 1-3sek. działa i gaśnie co może być?
    Dodam że jak odreciłem kolanko filtra powietrza nad gaźnikiem i jak kręcę to w gaźnika wyskakuje w górę paliwo. Fiat 126p - Silnik z gaźnikiem i Nanoplex gaśnie po odpaleniu
  • #2 11642041
    Błażej
    Czyli co? Zalewa go? Sprawdź przewód powrotny, Sprawdź komorę pływakową. Sprawdź resztę gaźnika i pompkę.
  • #3 11642262
    kamilpiotrmalek
    Pompka daje cały czas bo mam założona w zbiorniku i widać jak przepływa paliwo przez przewody.Jak odłączę pompkę to kręci ale nie łapie.
    Więc pompka OK.
    Pływak jest dobry nie jest dziurawy.
    Zastanawia mnie dlaczego rozpylone paliwo idzie w górę do filtra powietrza.
    A czasami to aż krople wyskakują.
    Sprawdziłem całą wiązkę nanoplexu jest dobra.
    Stało się to z dnia na dzień.
    Palił na dotyk. A teraz lipa.
    Jest śnieg to by pojeździł po terenie.
  • #4 11642360
    Grzegorz_madera
    Zdemontuj gaźnik, wyczyść go, wymyj w rozpuszczalniku, wyreguluj poziom paliwa w komorze. Jak jest iskra (w sumie nie napisałeś czy jest) i we właściwym momencie to musi odpalić. Sądząc po zdjęciach to masz taki syf na gaźniku, że mogło się coś zatkać.
  • #5 11642687
    kamilpiotrmalek
    Iskra jest.
  • #6 11642782
    TMC
    Tak wygląda jakby zamiast podciśnienia z silnika wylatywało powietrze a nie zasysało czyli jakby cosik z zaworami które po zassaniu mieszanki nie zamykają sie prawidłowo i wszystko wylatuje przez gaźnik albo rozrząd przesunięty ???
  • #7 11642851
    kamilpiotrmalek
    Wymontowałem gaźnik będę go czyścił żeby się świecił ale kto mi napisze jak wyregulować go dobrze bo chciałbym też dysze wykręcić i przedmuchać.
    A odnośnie rozrządu czy to możliwe żeby rozrząd się przestawił.
  • #9 11643329
    Błażej
    Jeśli po zalaniu odrobiny paliwa w gardziel gaźnika silnik nie zapali, to problem nie w gaźniku. I wygląda jakby faktycznie zamiast zasysać, to dmuchał w dolot. Nie uszkodziłeś czegoś przy silniku?
  • #10 11644681
    autopoldi
    Ja bym sprawdził raczej przerywacz i zapłon
  • #11 11644923
    kamilpiotrmalek
    W silniku nic nie uszkodziłem.
    Silnik jest na nanoplexie.
    Sprawdzę jutro rano zawory.
    Rozmawiałem dziś z mechanikiem mówi że nie możliwe żeby rozrząd przeskoczył szybciej by pękł lub wytarł w obudowie dziurę niż przeskoczył.
  • #12 11645961
    Grzegorz_madera
    Jaki przerywacz? Czytaj dokładnie.
    Też wydaje mi się to mało prawdopodobne. Ale luzy i fazy rozrządu sprawdź sprawdź. Tak na wszelki wypadek.
  • #13 11646261
    Pawel wawa
    Dekiel zaworów nieco poluzuj i zobacz!
  • #14 11647294
    kamilpiotrmalek
    Już po problemie okazało się że jest coś z wałkiem bo tylko jeden zawór działa.
    Kupiłem nowy silnik.
    Ale teraz mam problem z gaźnikiem. Bo wcześniej miałem gaźnik od starego typu a silnik od eleganta a teraz mam cały od eleganta i w tym nowym jest gaźnik z elektrozaworem a nie chciałbym rozkręcać już tego jak jest wszystko idealne.
    Moje pytanie czy można jakoś zaślepić ten elektrozawór ewentualnie co można zrobić żeby nie rozkręcać tego bo wszystko ładnie pasuje.
  • #15 11647342
    Pawel wawa
    Podłącz zasilanie po zapłonie na elektrozawór. Możesz też wykręcić elektrozawór, wyciągnąć z niego dyszę wolnych obrotów i obciąć szczypcami ten wystający z elektrozaworu pręcik. Będzie jak w starym typie.
  • #16 11648009
    kamilpiotrmalek
    Dzięki. Jutro będę przerabiał obudowę do silnika a w sobotę uruchomię go jak się uda to napiszę jak będę miał problem to napisze.
  • #17 11650604
    kamilpiotrmalek
    Mam pytanie wcześniej miałem w podstawie jeden kruciec a teraz w silniku mam dwa czy mogę jeden zaślepić?
    A drugie pytanie w starym gaźniku nie było żadnych kabelków a tu są dwa na który mam dać plus ze stacyjki a co pod drugi
    Jeszcze jedno pytanie czy lepiej założyć koło zamachowe oryginalne czy stoczone?
    Bo mam takie i takie proszę o wyjaśnienie co które mi da.
  • #18 11651901
    Pawel wawa
    Króciec zaślep. Plus po zapłonie(stacyjce) na przewód nr 2, cieńsze koło zamachowe, szybciej przyspieszysz, pojedziesz też nieco szybciej, koło cięższe, będziesz miał nieco większy zapas mocy, przydatny zwłaszcza jak wpadasz np w błoto. Sam musisz wypróbować.
