VW Touareg 3.0 Tdi - Lampka silnika i błędy 12597,13128,01350,00565 nie ma mocy
Arti77_77 12 Gru 2012 18:53 7203 7
  • #1 11643405
    Arti77_77
    Witam .
    Jak w temacie . VW Touareg ze swiecącą lampka silnika którą moge skasować ale problem dalej jest czyli jedzie ale jakby na trybie awaryjnym i nie ma mocy . Błędy to 12597,13128,01350,00565 . nigdzie ich nie moge znaleźć.
    Jeżeli ktoś ma info co oznaczają te kody to proszę o pomoc.
  • #2 11643419
    trans-serwis
    Kasowanie lampki to nie naprawa.
    Kumaty warsztat na pewno będzie wiedział co z tym zrobić.
  • #3 11643739
    Arti77_77
    Kumatych warsztatów jest mało i zazwyczaj chcą wymienić wszystko po kolei metodą prób i błędów :) ale dodając jeszcze że wcześniej co pare dni a niekiedy tygodni strasznie kopcił białym dymem ale anajomy mechanik mówił że to normalne bo przepala DPF i jak czuje różnice temperatur przed i za PDFem to go wypala lecz ostatnimi czasy działo sie to cześciej a jeżdże tez na dłuższe trasy chociaż wiekszość na miejscu lub 15km w jedna i z powrotem. Może się ten DPF całkiem zapchał ? Nie wiem co oznaczają te błedy najgorzej :(
  • #4 11645880
    trans-serwis
    A gdybyś wiedział co oznaczają to co byś zrobił?
  • #5 11646005
    autoas
    Touareg to nie Uno...jest kosztowny więc wszelkie prace, naprawy i części są kosztowne..a ty sobie interfejsik na allegro i sam.... ha...i pewnie rezerwa ciągle świeci...tak jak u większości klientów
  • #6 11646026
    Arti77_77
    O moja rezerwe sie nie martw kolego bo zawsze jest full a chodzi mi tylko o to zebym był przekonany o tym co bedą robic mechanicy i czy w dobrym kierunku idą bo skoro wy tutaj nie wiecie od czego są te kody i co moze byc więc też znawcami nie jesteście bo sami sie wymieniacie informacjami na forum i od tego to właśnie jest aby dzielić się z innymi radami a nie mądrować się że kogoś stać na drogi samochód to musi drogo płacic . tyle na temat.
  • #7 11646147
    autoas
    Serwisowy sprzęt nie wyrzuca błędów bez opisu choćby po angielsku lub niemiecku ale są opisy...kolego masz auto na którym się zarabia, to nie golf..."stać na konia to i..." wiadomo...
    A jak chcesz sam to poszukaj w googlu i napisz co to za błędy...
  • #8 11647333
    trans-serwis
    I jak będziesz znał opis błędów to będziesz kierował nimi żeby szli w tym kierunku który ty uważasz za dobry? Chyba kpisz.
    Ja akurat i wielu innych wiemy co te kody oznczają.
    Nie nie od tego jest to forum.
