Renault Clio 1.4 1994 - rozrusznik kręci, ale auto nie odpala. Co sprawdzić?
Paulinka1992 12 Gru 2012 20:30 3984 8
  • #1 11643923
    Paulinka1992
    witam posiadam renault clio 1 mam znia od pewnego czasu problem nie odpala na rozrusznik ale on kreci ....na popych odpali na zaciag odpali odrazu nawet nie zdarzy sie jej dobrze pociagnac świece wymienilam able tez pompke paliwa tez cewka jest dobra a ona jak nie odpala tak nie odpala.Co sadzice o tym?? co jej jeszcze moze byc ?? bo juz nie wiem co robic bezyne dostaje wtrysk jednopunktowy leje a z tego co wiem to ssanie sie nie domyka silnik kroowy non stop je otwiera co z tym zrobic??/
  • #2 11643953
    Hans30
    A kostka stacyjki sprawna?
  • #3 11643969
    Paulinka1992
    hmmm najprawdopodobniej tak....
    a gdzie jest ta kostka stacyjki????
    a to ma cos wspolnego z ssaniem ??? bo recznie mechanik je domknol ale na chwile i rozłożył ręce i nie wie co zrobic zrezygnowal
  • #4 11644335
    autopoldi
    Jakie ssanie we wtrysku?
    A rozrusznik kręci dobrze? Iskra jest jak kręcisz rozrusznikiem? Bo też bym stawiał na stacyjkę.
  • #5 11644395
    Paulinka1992
    hm tak mi mechanik gadal ze ssanie sie nie domyka nom rozrusznik kreci dobrze czasem wyrzuca tak iskra jest .
  • #6 11649435
    Paulinka1992
    hmmm witam doszłam do tego przy rozkreceniu gaznika ze słychac jak sie filtr powietrza zalorzy i kreci do odpalenia to czuc gaz i słychac jak syczy....zastanawiam sie czy tak powinno byc..???
  • #7 11653961
    Hans30
    Dalej uważam ,że uszkodzona może być kostka stacyjki. Jak próbujesz go na "pych " odpalić to twoja renówka odpala więc należy przyjąć,że wszystko z silnikiem ok. Rozrusznik też piszesz ,że sprawny więc jedyne co mi przychodzi do głowy jest to ,że w chwili kiedy kluczyk stacyjki znajduje się w III pozycji (rozruch) to ginie mu zasilanie na II pozycji .
    Spróbuj tak : Przekręć kluczyk do poziomu II czyli na zapłon (samochód oczywiście na luzie) i podaj zasilanie z akumulatora na rozrusznik. Odpowiadając na twoje pytanie kostka stacyjki jest za zamkiem stacyjki na kolumnie kierowniczej.
  • #8 11660231
    Paulinka1992
    czyli co jak podac te zasilanie z akumulatora na rozrusznik??
  • #9 11660286
    Doktorr
    Stacyjka w pozycji gdzie świecą wszystkie kontrolki. Z akumulatora podaj kablem plusa na rozrusznik tam gdzie dochodzi ten cienki kabel, jeżeli samochód zapali kostka stacyjki do wymiany.
