Search our partners
wifi/dom/siec - dwa routery TD-W8910G oraz Pentagram P6369
alexa88 12 Dec 2012 20:53 1656 15
  • #1
    alexa88
    Level 9  
    Cześć.
    Otóż mamy problemy pewien.... Mieszkamy sobie wszyscy we 3 mieszkania w jednym domu "jednorodzinnym" i tworzymy wspólnie rodzinkę studento-pracoholików.
    Sieć mamy w TP, router mamy podlaczony do gniazda internetowego - router o nazwie TD-W8910G. Rozsyła on sygnał na wszystkie 3 mieszkania (łącznie korzysta za jego pomocą jakieś 15 osób).
    Ponieważ jestem mieszkanką mieszkania na poddaszu, postanowiliśmy podłączyć sobie drugi router (Pentagram Cerberus P6369) celem przedłuzenia sygnału. Wszystko jest książkowo podłączone, ale lipton. Lipton jeden wielki.
    Reasumując: na jednym z komputerów pojawia sie na chwile internet, po czym pozostali mieszkańcy domu tracą go wogóle i na monitorach pojawia sie wejscie do logowania do konfiguracji pentagramu.
    Może coś jest anormalnie podłączone? Może trzeba inaczej coś popodłączać?
    Plooooszeeee, pomóżcie!!!!
  • #2
    jimasek
    Moderator of Networks, Internet
    Z jakich książek korzystasz? Jak masz to połączone?
  • #3
    kondzio951
    Level 13  
    oba routery nie mogą działać na tym samym adresie IP, więc jeżeli DHCP jest włączone to powinien sam to załatwić. najlepiej podaj adresy ip(ikonka windows na klawiaturze + r, wpisac cmd, i w wierszu polecenia ipconfig i napisz adres komputera który jest podłączony z routerem TP-Link i z komputera który jest podłączony do pentagrama ;)
  • #4
    jimasek
    Skąd to wiesz jak są połączone i jakie mają adresy?
  • #5
    kondzio951
    Level 13  
    obstawiam, że pentagram jest podłączony do tp-linka, i adresy ip się "gryzą" i dlatego jest tak, że internet pojawia się i znika.
  • #6
    jimasek
    To nie kasyno żeby coś obstawiać, czekamy na szczegółowe informacje.
  • #7
    alexa88
    Level 9  
    no wlasnie problem jest taki ze nie wiem ktory komputer jest podlaczony do tp link. na mój gust to do zadnego komputera :] pozatym brak tam na dole ku temu kabla.
    na ipconfig pojawia sie jedynie w informacjach o karcie bezprzewodowej LAN ze brama domyslna jest taka jak tp-link 192.168.1.1 a adres IPv4to 192.168.1.6.
    Jesli chodzi o podlaczenie to wszystko jest jak w obu instrukjach obu routerow.
    tp-link - w Lan jest podlaczony kabel z internetem z tepsy, a dalej w wejsciu akurat numer 4 jest podlaczony kabel do naszego routera i w pentagramie wchodzi kabel w któryms z 1 do 4. Moze powinno sie go podlaczyc do LAN?
  • #8
    jimasek
    Na pentagramie masz wyłączone DHCP? Jakie adres LAN masz na pentagramie?
    Jak dla mnie nie jest to książkowe połączenie.
  • #9
    kondzio951
    Level 13  
    to router do routera jest podłączony kablem?
  • #11
    jimasek
    To co pisałem wyżej DHCP i adresacja.
  • #12
    alexa88
    Level 9  
    czyli ze co? dhcp wyłączone na pentagramie? i coś mam dalej ustawiać? czy muszę podłączyć jakiś komputer do pentagramu kablem zeby go skonfigurowac? bo w aktualnej chwili nie mam kabla :] czy moge to zrobic zdalnie bezprzewodowo?
  • #13
    butcherfl
    Level 11  
    Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej. Testowałem u siebie i nie musiałem zmieniać nic oprócz nadania odpowiedniego adresu dla Cerberusa, po tej operacji wszystko śmigało jak należy ( jak w książce).
  • #14
    jimasek
    Jeżeli wiesz jaki adres ma pentagram to oczywiście, poza tym adres musi być inny niż na tp-linku.
    Przykład:
    TP-Link 192.168.1.1 włączone DHCP
    Pentagram 192.168.1.254 wyłączone DHCP.
  • #16
    CHACA
    Level 43  
    Widać, że DHCP jest wyłączone w Pentagramie. Adresu LAN nie koniecznie trzeba zmieniać. Jeżeli masz je podłączone w takiej kolejności TP-Link port LAN=> Pentagram LAN Cerberus niech będzie załączony a wyłącz na moment TP-Linka i załącz.
