Fiat Grande Punto - nie działa wspomaganie kierownicy,ABS,
bart.auto 12 Gru 2012 20:56 12036 11
  • #1 11644045
    bart.auto
    Auto jak w temacie nie działa wspomaganie kierownicy,ABS,ESP,nie pokazuje prędkości,świeci kontrolka silnika,sytuacja trochę uciążliwa bo to auto sąsiada a on co dziennie do pracy nim dojeżdża ,po wstępnej diagnozie wychodzi tak:
    -ABS-brak komunikacji
    -Wspomaganie kierownicy-brak komunikacji
    -sterownik silnika-komunikacja jest -błąd brak komunikacji sterownika silnika z zespołem ABS-ESP wszystkie bezpieczniki ok,zasilanie do ABS ok,do silnika wspomagania też zasilanie ok ,dysponuje może ktoś schematem ABS i wspomagania do tego auta
  • #2 11644119
    Ireneo
    Ładowanie jest?
  • #3 11644213
    bart.auto
    Tak 14.4 volta
  • #4 11644295
  • #5 11644360
    bart.auto
    Delphi i Ktsem
    Myśl,,e że can może siać te błędy
  • #6 11644620
    KarizmoGSM
    Ostatni miałem taki przypadek ze te błędy sie pojawiały bo nie działał prędkościomierz, wypięta była wtyczka, koło w bezpiecznikach (lub w bezpiecznikach) komorze silnika (było to akurat punto 2) ale chyba od tego by zaczął.
    O ile pamiętam wtyczka była 2 pinowa. Jak nie to zacznij od szukania usterki prędkościomierza to reszta błędów powinna zniknąć.
  • #7 11644723
    miler80
    Odepnij elektronikę ABS i diagnozuj wspomaganie, jak nic to na odwrót -odepnij centralkę wspomagania (obok silniczka) i diagnozuj ABS.
  • #8 11645291
    bart.auto
    Właśnie wczoraj już się przyglądałem tej skrzynce bezpieczników pod maską ,auto jest po dzwonku od strony skrzynki , właśnie jedna sugestia zdiagnozowana jeszcze wczoraj pali w niej jeden bezpiecznik 5 A nr 24,w opisie fabrycznym w książce miejsce to jest oznaczone jako wolne ?
    W body są dwa błędy:
    -Minicrypt
    -sygnał prędkości
  • #9 11646153
    tzok
    Moderator Samochody
    bart.auto napisał:
    Minicrypt
    U0426? Podaj kody błędów, nie tylko opisy. Jeśli masz Uxxxx to jest problem na magistrali CAN, ten konkretny to brak połączenia z immobilizerem.
  • #10 11647715
    bart.auto
    Temat rozpoznany,oprócz lekkiego bałaganu w skrzynce w komorze silnika, palący bezpiecznik to zasilanie po kluczyku na ABS i wspomaganie(ciekawe tylko dlaczego w instrukcji pojazdu opisany jest jako miejsce wolne) dwa przewody biało pomarańczowe wychodzące z tego bezpiecznika jeden odchodzi na ABS,drugi do wtyczki we wspomaganiu elektrycznym, po odcięciu tego od wspomagania ABS zgasł, prędkość pokazuje,ESP działa,system start&stop aktywny,w silniku brak błędów, komunikacja z ABS nawiązana,tylko wspomagania nie ma,w poniedziałek je wyciągnę i spróbuje zlokalizować tą usterkę na płycie, może jakaś dioda zabezpieczająca dostała zwarcia? czy od razu szukać wspomagania?
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem
  • #11 11647927
    tzok
    Moderator Samochody
    bart.auto napisał:
    przyglądałem tej skrzynce bezpieczników pod maską(...) pali w niej jeden bezpiecznik 5 A nr 24,w opisie fabrycznym w książce miejsce to jest oznaczone jako wolne
    W instrukcji, od modelu MY2008, jest on opisany jako "Centralka systemu prowadzenia elektrycznego ESP (zasilanie +kluczyk), centralka układu hamulcowego NFR (zasilanie +kluczyk), czujnik skrętu na tunelu".
    Właściwą instrukcję możesz pobrać ze strony http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?id_language=9 na podstawie nr VIN.
  • #12 11648905
    bart.auto
    Bardzo dziękuję za pomoc widocznie instrukcja którą dał właściciel nie jest od tego modelu rocznik auta 2010,a odnośnie płyty centralki wspomagania jest sens przyglądania się jej?
