Citroen Jumper 2008 - Wentylator nawiewu nie działa, możliwa awaria opornicy?
MarekW1234 13 Gru 2012 07:26 18963 4
  • #1 11645289
    MarekW1234
    Mam Jumpera z 2008r i od dłuższego czasu nie chodzi w nim nawiew.
    W okresie jesiennym mi to nie przeszkadzało, ale w zimowym jest zdecydowanie gorzej.
    Odkręciłem wentylator nawiewu, ma dwa wyjścia, więc podpiąłem 12V i się kręci. Czyli problem leży gdzie indziej, może opornica?
    Znajduje się tuż obok i nie problem ją wykręcić, lecz nie wiem jakie wartości powinna przybierać.
    Pomoże ktoś?
  • #2 11645482
    plastik80
    moze to głupie pytanie ale sprawdziłes bezpieczniki?
  • #3 11645539
    MarekW1234
    Właśnie zapomniałem dodać, że bezpieczniki wszystkie sprawdziłem.
    Na wtyczce która wpina się na wentylator, mierzyłem miernikiem napięcie na wszystkich czterech poziomach prędkości, niestety nic się nie pokazało.
    Nie wiem gdzie są pośrednie punkty na których powinno coś wyskoczyć.
  • #4 11645561
    plastik80
    do wentylatora ida raczej 2 kable a do opornicy 4 a to jest taka aluminiowa elektroniczna opornica zintegrowana z wentylatorem? jak chcesz to sparwdzic to pod obciązeniem bierzesz zarówke np h4 podpinasz do niej jakies kabelki do dwóch pinów sprawdzasz najpierw na akumulatorze czy swieci na 100% potem jeden kabelek zapinasz gdzies do masy auta włączasz zapłon i drugim kabelkiem do tej wtyczki 4 pinowej ( wypietej z wentylatora) pokolei przy włączonym zapłonie przy tym przełączaj przełącznik wentylatora powinna zarówka swiecic jak nie swieci to albo bezpiecznik albo przełącznik a jak swieci to jeszcze trzeba sprawdzic czy masa dochodzi a jak wszystko ok to opornica na bank padnieta
    co do bezpiecznika to upewnij sie który jest na 100% od wentylatora czasami moga byc 2 jeden z silnika a jeden ze starowania
  • #5 11645587
    MarekW1234
    Ok, dzięki za podpowiedź. Sprawdzę i odezwę się jak to wyszło .
