Fiat Brava 1.6 16V 1996 - Problemy z odpalaniem w niskich temperaturach
limak3004 13 Gru 2012 15:52 2532 5
  • #1 11646712
    limak3004
    Witam. Posiadam fiata brave 1.6 16v benzyna 1996r i mam z nim kłopot już 2 sezon. Gdy przychodzi temperatura -10 samochód nie chce odpalić. Czuć paliwo rozrusznik kręci a nie zapala. Jeśli nagrzeję w garażu to po wielu próbach odpali ale nie pracuje chyba na wszystkich tłokach dopiero jak się zagrzeje chodzi normalne. Lecz nawet jak jest ciepły szarpie przy ruszaniu i gdy jest po długiej tracie to czasem na wolnych obrotach mrugnie kontrolka oleju. Byłem już z nim u wszystkich mechaników i elektromechaników zostały dobierane świece przewody. Czujniki i filtry chyba wszystkie są nowe. Katalizator ma wycięty środek, cewkę wyciągałem na noc i kładłem na grzejnik i nic. Była też mierzona kompresja na zimnym silniku i wszystko jest w porządku. Pod komputerem nic nie wykryto. Do benzyny dolewałem denaturat i też nic nie pomogło. Na tym moje pomysły się skończyły czy może być coś jeszcze? Może te modele mają jakieś felerne miejsce o których nie wiem?
  • #2 11646755
    Pawel wawa
    Wiesz chociaż czego mu brakuje do odpalenia? Iskra, wtryski, dolot, wydech, temperatura jaką widzi sterownik? Sprężanie? Tak to sobie można gdybać.
  • #3 11646758
    Cowboy zagrabie
    Próbowałeś odpalania na plaku (czyt. samostarcie) ? Obstawiałbym układ zasilania paliwem.
  • #4 11646812
    limak3004
    Ja nie jestem mechanikiem. Lecz wszyscy specjaliści od których odbierałem auto mówili że wszystkie parametry są w normie. Byłem raz w warsztacie gdy próbowali odpalić fiata to widziałem że coś mu psikali ale nie pomogło.
  • #5 11647426
    wrMarcin
    A może zleć sprawdzenie znaków na rozrządzie, jeśli jest przestawiony, w niskich teperaturach będzie problem z uruchomieniem silnika.
  • #6 11649009
    autopoldi
    W tym silniku żeby sprawdzić rozrząd trzeba mieć ustalacze nie ma fabrycznych znaków
