Blomberg GS 15360. Zmywarka nie pobiera wody.
savena 06 Lut 2005 17:29 6936 13
  • #1 1203946
    savena
    prosze o pomoc . podczas przeprowadzki musialam od nowa zrobic montaz odplywu i doplywu wody . zmywarka przestala dzialac tzn. nie pobiera wody, po uruchomieniu pracuje pompa wypompowujaca a dalej nie pobiera wody / kran jest odkrecony/. podejrzewam, ze zablokowal sie
    system aquastop i nie potrafie go odblokowac.pomozcie byc moze to proste w innej sytuacji bede musiala wezwac mechanika.
  • #2 1204385
  • #3 1205510
    savena
    bardzo dziekuje zaraz zabieram sie do rozkrecania zmywary. o rezultatach powiadomie. buszowalam w sieci na ten temat 5 dni, az wreszcie trafilam na to fantastyczne forum. przeczytalam na nim o zmywarkach wszystko co bylo dostepne,
    jeszcze raz serdecznie dziekuje.
    za zadne skarby nie moge odkrecic tej plyty przy podlodze /z przodu/ ona jest zamocowana na jakies dziwne srubki inne niz pozostale w zmywarce.
    nie pasuje zaden srubokret , a moze to sa jakies nity. czy jest jakies inne dojscie do tego plywaka aquastop albo jak wyrwac te durne srubki - pomozcie biednej kobiecie.
  • #4 1205559
  • #5 1206651
    savena
    wreszcie odkrecilam ta plyte z przodu ale za nia jest czarna plastikowa tez bardzo trudna do odkrecenia a za ta czarna jak wyczulam jakis filtr welniany czy cos. co robic dalej o rety !!
  • #6 1206690
  • #7 1209218
    savena
    to bylo tak , zainwestowalam w dwa nowe srubokrety i wreszcie poodkrecalam wszystko pod drzwiami /bylo zakrecone prawie na amen/. okazalo sie , ze na dole wszystko jest wporzadku. skrecilam ja spowrotem i zalamana postanowilam obnizyc jej odplyw. wlaczylam i dziala. nie wiem czy ten odplyw byl za wysoko i blokowal pobieranie wody czy pomoglo jej to przewracanie. za wszystkie rady serdecznie dziekuje, mam to forum w ulubionych i w razie klopotow bede korzystala z waszych rad jezeli pozwolicie.
  • #8 1374106
    Anila
    Kupiłam rok temu taką zmywarkę - używaną. Nie mam instrukcji obsługi a mam problemy: - gorzej zmywa - nie domywa, zacieki, brak przezroczystości szklanych naczyń.
    Wydaje mi się, że pobiera zbyt mało soli, ale nie wiem jak wyregulować prawidłowy pobór.
    Byłabym wdzięczna za instrukcię obsługi do tej zmywarki!!!
    ali69(_at_)op.pl
  • #9 1376322
    franusz
    Ilośc soli raczej nie ma wpływu na jakość zmywania ale rodzaj środka do zmywania już tak.Poza tym nie piszesz czy u zywasz nabłyszczacza.To on odpowiada za zacieki i przezroczystosć szkła.Zaiwestuj w dobre tabletki i nabłyszczacz i będzie chyba OK. Pozdrawiam.
  • #10 1376616
  • #11 1376843
    Anila
    Cały czas używam tak samo: tabletki + sól do zmywarek + nabłyszczacz - było OK (wciąż te same preparaty) - od jakiegoś czasu obserwuję takie niepokojące objawy.
    Obawiam się, że coś "przestawiłam" w dozowaniu, ale nie mam pojęcia gdzie regulować np. ilość poboru soli (nabłyszczacz wiem - widzę podziałkę od 1 do 3).
    Chciałabym wypróbować na innych ustawieniach, ale nie wiem gdzie się zmienia dozowanie soli. Obawiam się, że nie wykorzystuję wszystkich mozliwości zmywarki ze względu na brak instrukcji i zwykłą nieświadomość.
    Dziękuję za dotychczasowe porady - może jednak ktoś jest w poziadaniu instrukcji obsługi???
    Anila
  • #12 1379129
  • #13 1379576
    Anila
    Tak się własnie zastanawiałam czy to "coś" po lewej stronie to regulator... Jednak to nie wygląda jak pokrętło i nie idzie tym kręcić - poza tym przymocowane jest na śróbkę taką nietypową z 6 -chyba- wgłębieniami.
    Przepraszam, ale jestem kompletna "noga" w tym temacie a jest to moja pierwsza w zyciu zmywarka...
  • #14 1488761
    savena
    w moim blombergu dozownik nablyszczacza jest na wewnetrznej scianie drzwi po prawej , a dozownik soli na dnie po lewej odkreca sie i nasypuje.
