Mikrofala LG pali bezpiecznik 10 A - jak sprawdzić magnetron i kondensator?
pimel 13 Gru 2012 22:11 4035 2
  • #1 11648726
    pimel
    Ocena: 9
    Witam !!!
    Problem mam z w.w. mikrofalą. Zaczęło się od tego , że do teoretycznie sprawnej mikro. włożyłem coś do podgrzania , zabuczało i "ogniem" spalił się bezpiecznik . Rozebrałem i zacząłem sprawdzanie . Żadnych śladów nadpalenia ,żadnych zapachów spalenizny. Odpiąłem kondensator ,pali bezp., odpiąłem diody nie pali. Podpiąłem magnetron i kondensator , bez diod, nie pali i działa , ale nie grzeje. Dałem koledze do sprawdzenia diody i kondensator , twierdzi ,że są sprawne . Twierdzi ,że to magnetron . Tylko mnie , elektronikowi, z małym doświadczeniem w naprawie mikrofal coś tu nie pasuje . Jeśli magnetron miałby zwarcie , jak twierdzi znajomy, to bezpiecznik by się palił po jego podłączeniu , a tak się nie stało. Chyba że moja wiedza na temat działania magnetronu jest za mala. Sam podejrzewam albo kondensator albo diody , tylko nie wiem jak je sprawdzić . A może się mylę ?
    Proszę o podpowiedzi .
    And41x1
    Ocena: 201
    Sprawdziłbym magnetron, czy nie ma zwarcia / upływności między żarzeniem a masą - powinno być nieskończoność, nawet na maksymalnym zakresie.
    Potem kondensator - około 10MΩ - to rezystancja wewnętrznego opornika rozładowującego.
    Jeśli brak zwarć lub upływności, wstawiłbym nowe diody.
    Diody wysokonapięciowe trzeba sprawdzać z szeregowym zasilaniem co najmniej 5V, bo typowy multimetr, podczas pomiaru złącza półprzewodnikowego, wystawia napięcie mniejsze niż 3V i nie otworzy kilku szeregowo połączonych złącz, zawartych w diodach wysokonapięciowych.
    Ja robię to z szeregową baterią 9V - to gwarantuje, że prąd przy pomiarze, nie przekroczy prądu diody wysokonapięciowej, bo przeciętna bateria 9V, ma wydajność znacznie mniejszą.
    Nawet jeśli magnetron i kondensator, nie wykażą podejrzanej upływności podczas pomiarów, mogą dostać zwarcia przy pracy, w obecności wysokiego napięcia.
    wioletta92
    Ocena: 127
    Najczęściej w takim przypadku może być dioda separacyjna,
