Seat Cordoba 1.6 1994 - Rozrusznik cyka, ale nie kręci, co sprawdzić?
Arek1983 13 Gru 2012 22:16 4629 8
  • #1 11648756
    Arek1983
    Piszę z takim problemem. Drugi raz tej zimy zdarzyło mi się, iż Seat nie chciał mi odpalić, a dokładniej brak jest reakcji ze strony rozrusznika. Akumulator jest ok, klemy przeczyszczone.
    Po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu słychać "cyknięcie" w rozruszniku i dalej lipa, nawet raz nie chce zakręcić. Gdzie powinienem szukać przyczyny ? Powinienem zacząć od kostki pod stacyjką, czy od automatu rozrusznika ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11648780
    Aleksander_01
    Wyjmij rozrusznik (dość łatwo).
    Stawiam na zużyte szczotki, automaty w Boschu "idą" rzadko kiedy.
    Kostkę zostaw w spokoju - przecież słyszysz wyrzut bendixa.
  • #3 11648804
    Arek1983
    Ok, zacznę od tego, tylko mam jeszcze jedno pytanie, mówiąc o automacie rozrusznika miałem na myśli sprawdzenie w jakim stanie są złączki, bo wyczytałem w którymś poście o podobnych objawach, że przyczyną była własnie ta końcówka żeńska / lub męska, już teraz nie pamiętam.
  • #4 11648815
  • #5 11648832
    Arek1983
    tak jakby coś przeskakuje - coś w stylu pojedynczego stuknięcia - trudno mi to jakoś bliżej określić, ale rozrusznik nawet nie próbuje zakręcić
  • #6 11648844
  • #7 11648873
    Arek1983
    Jutro na spokojnie popatrzę, co tam się dzieje przy tym rozruszniku i dam znać.
  • #8 11649062
    Aleksander_01
    Motronic napisał:
    Jak są żużyte szczotki to automat nie zadziała. Co to jest to "cyknięcie", jak to rozumieć?
    Tak samo jak ze skorodowaną nakrętką - różne przyczyny a skutek ten sam.
    Przez kończące się szczotki popłynie maksymalnie prąd rzędu kilku, kilkunastu amper, podobnie jak przez skorodowany zestyk na automacie.
    Tylko dziś robiłem dwie takie sztuki.
  • #9 11653474
    Arek1983
    Wczoraj jak na złość, poszdłem do samochodu i odpalił za pierwszym razem, ale postanowiłem wyczyścić przewód z oczkiem i nakrętką. Na razie pomogło, ale jak się sytuacja powtórzy, to będę musiał wymienić szczotki.
    Dzięki za zainteresowanie moim tematem i pomoc.
