Intel E8500 - Jak bezpiecznie zwiększyć Vcore i inne napięcia przy OC?
sztandi7 13 Gru 2012 23:16 3438 29
  • #1 11649024
    sztandi7
    Zacznę od specyfikacji sprzętu i software'a:
    - OS Windows 8 x64
    - Intel E8500
    - Płyta Gigabyte GA-EP43T-UD3L
    - Zasiłka Fortron FSP500 - 500W
    - Grafika Radeon HD 4850 OC
    - RAM Goodram 4GB DDR3 1333 MHz
    - Chłodzenie Arctic Cooling Freezer 7 PRO
    - Pasta na bazie tlenków srebra
    Kręcąc samym FSB doszedłem do 3750 MHz na rdzeniu przy temperaturach w stresie max 60 stopni. Po ustawieniu na 3800 nie załączył się i wywaliło błąd 0xc0000001. Zwiększenie Vcore z 1,2125 V do 1,275 V nie przyniosło żadnej poprawy. Komp się nie załączał. Zmniejszyłem mnożnik RAM-u żeby mieć pewność, ze to on nie ogranicza... Dalej nic. Do ilu V mogę zwiększać Vcore ? Mówią, że stabilnie chodzi przy 1,35 V ale to chyba trochę sporo hmm ?
    W BIOSIE mam też od cholery innych napięć:
    CPU Termination 1,2 V
    CPU PLL 1,55 V
    CPU Reference 0,805 V
    MCH Core 1,1 V
    DRAM Voltage 1,5 V
    Może ruszyć inne napięcia ? Np. te od RAM-u ?
  • #2 11649186
    Kasek21
    Daj screen z CPU-Z po podkręceniu -> zakładka CPU, Memory oraz SPD.
  • #3 11649566
    sztandi7
    Oto screeny:
    Zastanawia mnie DRAM Frequency na poziomie 780Mhz...
    Kasek21
    Ustaw dzielnik pamięci na 1:1 i podnoś FSB.
    Co do napięcia CPU to spokojnie możesz ustawić 1.35V
  • #5 11650806
    okokpopo1
    Max na rdzeniu (bezpieczne) 1.4v.
  • #6 11651291
    sztandi7
    Ok ! Poszło. Jestem obecnie przy 3,9 GHz, sprawdzam i zwiększam po trochu. Także jak dojdę do kresu FSB bez ingerencji w napięcia to napiszę. Dzięki !
    Ostatnia działająca konfiguracja to 3950 MHz. Temperatura max to 61st. Przy 4000 już się nie włącza ...
    Zacząłem stopniowo zwiększać napięcia. Efekt końcowy był następujący:
    Vcore zmieniłem z 1,2125 do 1,275 V
    CPU Term z 1,2 V na 1,26V
    MCH Core z 1,1 na 1,22 V
    CPU PLL i MCH Reference oraz DRAM Voltage pozostawiłem bez zmian
    Dalej system nie wstawał ... Nie powinno przynajmniej trochę ruszyć ?
  • #7 11651880
    Kasek21
    Podnieś jeszcze napięcie na CPU.
    Napięcie na NB także możesz podnieść.
  • #8 11651893
    okokpopo1
    Jedź dalej z napięciem :D Daj mu 1.3v. Widać że jest niezły v drop.
  • #9 11651904
    sztandi7
    Ze wszystkimi czy tylko Vcore ?
  • #11 11651925
    daavid117
    Daj mu więcej dla VCORE. Przy końcówce podkręcania trzeba czasem "skakać" o większe wartości niż wcześniej dla konkretnego wzrostu taktowania. Mój Phenom na 1.48V działa z 3,5GHz, ale dla 3,6GHz potrzebuje już 1,6V... Spokojnie możesz te 1,3 - 1,4V przekraczać. Problemem może być jednak temperatura podczas testów z wyższym napięciem. Pamięci jak teraz ustawione?
    Twoja płyta około 420MHz FSB może już mieć tak zwany "FSB wall". To utrudni lub uniemożliwi dalsze OC.
  • #12 11652059
    sztandi7
    Czyli mówisz, że to może być wina płyty ?
    Vcore - 1,325 V
    CPU Termination - 1,3 V
    MCH Core - 1,28 V
    Nie praży dalej, więc zjeżdżam do 3,85 GHz i tak zostawiam.
    Skoro zabawa z MHz się skończyła to czy mogę próbować zmienić dzielnik pamięci z 1:1 na troszkę wyższy ?
  • #13 11652267
    daavid117
    Lepiej spróbuj zbić timingi nieco niżej. CL10 to naprawdę sporo jak na 1333MHz DDR3.
  • #14 11652585
    sztandi7
    Co oznaczają CL8, CL9, CL10 itd. w pamięciach RAM ?
  • #15 11652597
    Kasek21
    Opóźnienia (Timingi).
  • #16 11658048
    Mihas66
    Za małe napięcia rdzenia dajesz kolego moje e7300 2.66@4ghz łapie dopiero przy 1.43V oczywiście nie przekraczaj temp ok 75-80C ja mam dobre chłodzenie i max to 70C(na co dzień nie przekracza 60C) podczas ostrego wygrzewania na trochę lepszym boxowym miałem max 3.8 przy 85C... Warto też wymienić pastę termo przewodzącą na jakąś mx-2 koszt 20zł na allegro a różnicą spora jeśli mamy dalej fabryczną pastę(oczywiście na CPU, mostkach, i sekcji zasilania)...
  • #17 11658108
    sztandi7
    Pasta wymieniona parę dni temu.
    Poleciałem trochę dalej:
    Vcore - 1,4 V bez skutku niestety
    Kolejne pytanko - Co daje opcja Performance Enhance dla RAM-u ? Zostawić na Standard ?
  • #18 11658990
    okokpopo1
    1.4v na płycie czy w cpu-z? Preformance Enhance to jest automatyczna zmiana częstotliwości taktowanie chyba :D
  • #19 11660284
    sztandi7
    Oczywiste, że na płycie w Biosie. Zresztą jak mam sprawdzić w CPU-Z jak mi system nie wstaje ? Sądzisz, że powinienem zmniejszyć takty, podnieść napięcie i sprawdzić zgodność danych z Biosu z tymi w CPU-Z ?
  • #20 11660293
    okokpopo1
    Podnieś jeszcze napięcie ,trzeba doliczyć v-dropa. Podnieś na 1.45v.
  • #21 11660428
    Kasek21
    Nie przesadzaj - bo 1.45V to za dużo jak na chłodzenie boxowe, dla 45nm to także dużo.
  • #22 11660435
    okokpopo1
    Ale nie wiadomo jaki ma v-drop.
    Ogólnie trochę słaby proc :D Kolegi E8400 robi 4ghz przy 1.25
  • #23 11660829
    sztandi7
    Chłodzenie Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
    A teraz głupie pytanie - Co to jest V-drop ? :)
  • #24 11660855
    Kasek21
    sztandi7 napisał:
    Co to jest V-drop ?
    http://lmgtfy.com/?q=V-drop
    Przetestuj procesor programem LinX, daj screen z programu CoreTemp w czasie działania testu lub test w programie OCCT -> Linpack.
  • #25 11660917
    sztandi7
    Rewizja procesora to E0.
    Swoją drogą to czemu te same modele i rewizje procesorów różnie się kręci ? Wina płyty ?
    Zrobiłem porównanie wartości ustawionej w Biosie a tego co wychodzi w CPU-Z na nieobciążonym kompie:
    Vcore na MB - Watość z CPU Z
    AUTO - 1,264 - 1,28V
    1,25V - 1,168 - 1,184V
    1,275V - 1,232 - 1,248V
    1,3V - 1,264V
    Zaraz pobiorę LinXa :)
  • #26 11660969
    Kasek21
    Bo procesory są z różnych wafli krzemowych/z różnych jego części więc są różnej jakości. Posiadają także różne napięcie (VID).
  • #27 11661041
    sztandi7
    Odpaliłem test w OCCT na 6 minut. 1 minuta odczytu a potem po 20 sekundach momentalnie temperatura procesora zanotowana w CoreTemp to 76 i 80 st. na rdzeniach !!! Test przerwany !!!
    Pytam WTF ?!?! Pominę fakt, że zawsze używając OCCT czy to na intelu E2180 czy E5300 zawsze się tak to kończyło. Powyżej link z napięciami na rdzeniu.
  • #28 11662082
    okokpopo1
    Ja bym dał 1.45
  • #29 11662291
    daavid117
    okokpopo1 napisał:
    Ja bym dał 1.45
    I uważasz, że jeśli na 1,325V nie poszło, na 1,4V nie poszło, to na 1,45V pójdzie? Nawet jeśli, to co? Ma zostawić z tak wysokim napięciem?
    Co do screena to raczej błędy odczytu. Aż takiego vdropa nie ma żeby z 1,325V zrobić 1,28V. No chyba, że coś nakręciłeś w BIOSie?
  • #30 11662373
    sztandi7
    Panowie ! Przy tak wysokim napięciu za bardzo się grzeje ! Także temat procesora możemy zamknąć ! Działa stabilnie do 3,95 GHZ, zmniejszam do 3,8 GHz i tak zostawiam. Dzięki za pomoc ;)
