Podstawka Chłodząca - Tworzenie podświetlanej podstawki chłodzącej do notebooka
Suzek 14 Gru 2012 12:45 2421 6
  • #1 11650160
    Suzek
    Chciałbym zrobić chrześniakowi podstawkę pod notebooka Toshiba A300 1EG
    z 20 LEDami zielonymi i 2 WENTYLATORKAMI, z możliwością regulowania obrotów WENTYLATORÓW (chodź to jest opcjonalne) ktoś miałby jakiś koncept/schemat/rady jak się do tego zabrać pytam ponieważ jestem zielony, a takie hand mejdy dają najwięcej satysfakcji i można się czegoś z nich nauczyć chciałbym to podłączyć pod USB jeżeli była by taka możliwość
    rnd0mb
    Od razu możesz być pewny, że pod USB tego nie podłączysz. Podstawkę musisz zaprojektować sobie sam, ja mogę ci jedynie podrzucić schemat do budowy regulatora obrotów.
  • #3 11655745
    Suzek
    dzięki wielkie za pomoc przy wentylatorkach tylko teraz pytanie co musiał bym zrobić aby podłączyć 2 wentylatorki? wystarczy do +/- dodac poprostu drugi czy powinienem zmontowac 2 układ regulujący predkoscia drugiego?
    Oraz czy zamontowanie oświetlenia do tej podstawki regulowanego tym samym potencjometrem obrotów aby w zależności od predkości obrotow tak mocno swieciły diodki 100% obrotów 100% jasności 10% obrotów 10% jasności diody
    to by bardzo skomplikowało układ?
  • #4 11656079
    rnd0mb
    Wydaje mi się, że mógłbyś wykorzystać ten układ do sterowania dwoma wentylatorami, lecz musiałbyś pomyśleć nad odprowadzaniem ciepła z układu LM(na przykład przy pomocy jakiegoś radiatorka). Wydaje mi się, że z diodami to samo, ale musiałbyś dopasować do nich odpowiedni rezystor lub stabilizator.
  • #5 11678022
    sad_madman
    20 Ledów ? Rozumiem, że to ma być podstawka do powieszenia na choince a nie do codziennej pracy. Homemade jest fajną rzeczą ale niestety sa to dosyć drogie sprawy (części dla detalistów sa niestety dosyć drogie). Dlatego ja na Twoim miejscu regulację zaczerpnałbym z gotowych rozwiązań i tylko skupił się na odpowiednim umieszczeniu otworów wentylacyjnych.
  • #6 11687473
    Suzek
    ten komputerek to jest coś na zasadzie przenośnego "stacjonarnego" centrum multimedialnego w całym domu dlatego chce cos z poswietleniem. sad_madman masz jakis koncept co do podświetlenia? czy najlepiej po prostu kupić 2 zimne katody i podpiac je do układu regulującego?
    sad_madman
    Dla mnie jedyne słuszne podświetlenie to tylko klawiatury. Pozostałe światełka tylko rozpraszają uwagę.
