Dlaczego Phenom x4 955 Black Edition zmienia taktowanie między 800 a 3200 MHz?
viptymo 14 Gru 2012 19:37 1581 6
  • #1 11651841
    viptymo
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
    Niedawno zakupiłem procesor Phenom x4 955 Black Edition. Z nowym procesorem pojawiły się nowe problemy. W Programie CPU-Z taktowanie procka ma 800 MHz i ciągle zmienia się na 3200 MHz. Żeby nie było że nie czytałem innych postów itd.
    Czytałem dość dużo o OC itd. Wyłączyłem funkcje Cool N Quiet i C1E, z tego co wyczytałem powinno być stałe 3200, lecz tak nie jest. Obciążyłem procka włączając Assasins Creed 3, włączyłem film i program do ściągania- Ygoow, taki wał nadal 800 MHz. Proszę was o pomoc bo w spokoju nie mogę się odprężyć po szkole. :-(
    Parametry Kompa:
    Płyta Główna- Gigabyte GA-970A-UD3
    Karta Graficzna- GeForce 9600 GT
    Procesor- Phenom x4 955 Black Edition
    Zasilacz-GPA-500S
    Pamięć Ram-4 Gb
    Windows 7 64
    Chłodzenie-Jakiś duży radiator, też nie powiem jaki bo tata składał.
    Mam nadzieję,że mi pomożecie. Piona
  • #2 11652042
    coolombo
    Poziom 29  
    Sprawdź w BIOS-ie w menu Pc Health Status opcję hardware thermal control.
    Zanim jednak cokolwiek przestawisz sprawdź czy radiator dobrze jest zamocowany oraz czy pasta jest odpowiednia i odpowiednio nałożona.
  • #3 11652074
    viptymo
    hardware thermal control- co robi ta opcja ?
  • #4 11652105
    coolombo
    Poziom 29  
    Obniża napięcie i taktowanie procesora w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy.
  • #5 11652123
    viptymo
    A jeśli jesteśmy przy temperaturze, mam radiator na chłodzenie,pasta wymieniałem tydzień temu, a temperatura jest od 60 do 80 stopni,a to dziwne bo obudowa kompa jest zimna jak lód./// Możesz mi wytłumaczyć co dokładnie mam zrobić w zakładce pc health ? Tam temperature mam 86 stopni :O
  • #6 11654663
    _haker_1
    Poziom 32  
    Nie powtarzaj kolego tematów- założyłeś dwa prawie identyczne. Ewidentnie świruje czujnik na płycie- Phenom przy takiej temperaturze nie podziałał by dłużej niż 3 sekundy. Jeśli masz gw. na płytę to proponuje zwrócić.
  • #7 11660170
    viptymo
    Problem już rozwiązany,zamykam.
