Opel Astra II - Gdzie jest czujnik temperatury silnika
decybelgrzela 14 Gru 2012 19:46 25440 9
  • #1 11651894
    decybelgrzela
    Panowie może głupie pytanie zadaje ale nie mogę zlokalizować czujnika temperatury płynu chłodzącego, tego co odpowiada za wskazania na liczniku, pacjent to Opel Astra II G 1.7 CDTI 2006r
  • #3 11651938
    decybelgrzela
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Bo go nie ma. Jest wspólny dla deski i silnika i klimatyzacji.
    To znaczy jakby dwa czujniki w jednej obudowie??
    Pytam bo mam problem taki bo nie wskazuje na desce temperatury i chciałem zewrzeć na chwile przewód do masy aby zobaczyć czy wskaźnik na desce jest dobry
    Jeden czujnik w jednej obudowie.
    A potem płacz że komputer silnika uszkodzony.
    Czujnik ten jest na tym dziwacznym termostacie.
  • #5 11652077
    decybelgrzela
    hm... to może kolego powiedz mi jak ustalić przyczynę braku wskazań bo podłączany był pod komputer i nie wykazał żadnych błędów i wchodziłem w dane rzeczywiste i temperaturę płynu widzi a wskaźnik nie reaguje :(
    Dodam że jak zdjąłem kostkę z czujnika komputer pokazał błąd czujnika temp. ale nie byłem pewny czy to ten czujnik. Teraz już wiem dzięki koledze że usterka będzie w liczniku, ale do końca nie jestem jeszcze pewien.
    Może ktoś coś poradzić??
    esprimo
    a może zegar ?
    ociz
    W liczniku sprawdzałeś czy widzi temperaturę, czy tylko w sterowniku silnika? Jak widzi a nie wyświetla to wiadomo że uwalony. Aha i wskazówka wstaje dopiero od 70°C.
  • #8 11653421
    decybelgrzela
    Dziękuję kolegom za naprowadzenie mnie na trop sprawdzę jeszcze raz dane bieżące w liczniku czy widzi temp. Aha, klient mówił też o tym że słabo mu grzeje nadmuch w środku ciepłego powietrza i się zastanawiam nad termostatem bo jak będzie uszkodzony i po części otwarty to się nie zagrzeje tak łatwo powyżej 70 stopni. Poinformuję o dalszym rozwoju sytuacji.
  • #9 11653548
  • #10 11654292
    decybelgrzela
    Problem rozwiązany okazał się termostat uszkodzony. Po wymianie temperatura na wskaźniku rośnie:)
    Dziękuje wszystkim za pomoc w mojej sprawie temat uważam za zamknięty.
