Carpower Wanted 2/300. Opinie. Czy do 600 zł dostanę coś lepszego?
Pajorek 06 Lut 2005 19:35 3315 7
  • #1 1204337
    Pajorek
    Co sądzicie o tym wzmacniaczu CARPOWOER Wanted 2/300(moge miec nowego za 550zl).Czy do 600zl dostane coś lepszego jakościowo i z podobną mocą?
  • #2 1205195
    renard m.
    Carpower Wanted ? hmm...w koncu ktos pyta o cos konkretnego ;) Perfekcyjne brzmienie (porownywalne z uDimension) w polaczeniu z konkretna moca...cholera to naprawde dobry wzmacniacz ktory jest w stanie wycisnac "ostatni sok" z kazdego (!) dostepnego na rynku glosnika 165mm w Twoich przednich drzwiach. Jako naped do kickerow trudno wyobrazic sobie cos lepszego za ta kase: w mostku 530 W prawdziwych rms! (...jako potwierdzenie dodam ze wygral w tescie "dwukanalowek" w czerwcu 2002 roku w najbardziej renomowanym czasopismie ktore znam: auto-hifi (ger.)) Nie wiem czy uzyjesz go do suba, czy do kickerow ale w obydwu przypadkach bedziesz potrzebowal glosniki z gornej polki, bo szkoda by bylo spaprac to brzmienie jakims Alphardem czy Boschmannem :) Pewnym niedosytem dla Ciebie moze byc to ze nie uzyjesz go do napedzania wszystkich glosnikow (dwa kanaly...) ale kazdy audiofil powie Ci ze lepiej jak wzmacniacze: do kickerow (przod) i do suba (tyl) to dwa oddzielne elementy, wtedy subwoofer nie "kradnie" pradu kickerom...efekt? - superbrzmienie bez znieksztalcen. Polecam Ci go jeszcze raz goraco, ale pamietaj ze decydujac sie, to wydatek na ten wzmacniacz bedzie tylko czescia kosztow.... pozdr. R.
    Alternatywa :arrow: : Carpower 4/320 - wtedy upieczesz dwie pieczenie przy jednym ogniu :sm15:
  • #3 1205220
    zodiak318
    Naprawiałem koledze taki wzmacniacz - "maszyna nieziemska" wręcz potwór :D . Gorąco polecam.
  • #4 1205802
    Pajorek
    Dzieki za odpowiedz,wzmacniacz ten bedzie napedzał przez jakiś czas sub Pioneer ts-w1201c 500watt rms.Tak na marginesie to mam jeszcze niemiecka gazetke traktująca o car audio i został on tam wyróżniony cena/moc,jeszcze raz dzięki za info i nie pozostaje mi nic innego jak go brać,pozdrowionka
  • #5 1207303
    renard m.
    Nie wiem czy ten sub podola zadaniu...ale zycze powodzenia....;)
  • #6 1945969
    luk1980
    http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=15&id_item=84
    tu sa parametry tego wzmaka jedna zecz mnie niepokoi separacja kanałów 50dB i S/N 80dB jakby miał ta wartosc na przedziale 100dB to by jeszcze uszło.
    A co powiecie o głosnikach tej firmy ?np http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=19&id_item=36
    albo http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=19&id_item=67
    http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=17&id_item=62
  • #7 10738542
    danielb1986
    Mam wzmacniacz o którym mowa w temacie czyli Car Power Wanted 2/300 wg strony niemieckiej posiada on moce odpowiednio :
    1 × 159 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    1 × 484 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    1 × 592 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
    592 Watt Gesamtleistung
    oraz może pracować w mostku przy 2 ohm , czy to jest prawda . Gdzieś czytałem ze ten wzmacniacz może pracować w mostku ale tylko przy 4 ohm . Prosił bym o rozwianie wszelkich wątpliwości co do parametrów tego wzmacniacza . Dodam ze wzmacniacz ma zasilać BOSCHMANN AZX-W12 NUKE i w sumie już grał ten zestaw z konfiguracja cewek na 2 ohmy przez jakieś 2 minuty i wzmacniacz sie nie grzał wszystko ładnie grało , lecz nie chciał bym zniszczyć takiego dobrego wzmacniacza .
  • #8 10739034
    bogus1984
    Jakoś pusto tam w środku i potworem bym go nie nazwał. Parametry (separacja i S/N) właśnie nie za wysokie, porównywać go do Micro Dimension - no nie wiem...
