Renault kango 1,9 dti 2000r ,nie odpala ! Obrotomierz przy kręceniu rozrusznikiem szaleje w przedziale 1000 do 5000 obrotów. Po podpięciu CLIPA wywala błąd :
-niezrozumiały sygnał z czujnika koła zamachowego.
Wymieniłem czujnik na zamiennik ERA- bez zmian.
Następny czujnik FAE - to samo.
Wymiana przewodów -od czujnika położenia wału(razem z wtyką do czujnika),do samego kompa. -dalej nie odpala!
Nowiutki, prosto z serwisu oryginalny czujnik renault - nadal porażka!
Drugi sterownik o tych samych numerach(przeprogramowany eprom i dołożony emulator,czyli bez immo)- nadal cisza .Clip nadal widzi niezrozumiały sygnał z czujnika położenia wału. Wchodząc w parametry i dalej obroty silnika , po uruchomieniu rozrusznika na moment pokazuje dziwną wartość (1075, albo 4560, lub jakąś inną) a później tylko zero przy czym obrotomierz szaleje 1 do 5 tys. obr.
Ma ktoś może jakiś pomysł, bo mi się już skończyły.
Dodam jeszcze , ze sprawdzałem też na innych kompach(LAUNCH ,AUTOCOM ) aby wykluczyć błędną diagnostykę, ale na każdym to samo
