Vectra C 2005 - Błąd obwodu halogenów po dołożeniu, gdzie szukać przyczyny?
opamp 14 Gru 2012 21:50 8676 10
  • #1 11652543
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Pacjent Vectra C 2005r. 1.9 Cdti Klima Automatyczna.
    Dołożone halogeny oryginalne żarówki sprawne zwykły. Wiązka już była za kratkami.
    Opcom'em światła przeciwmgielne przednie aktywowane i wywala błąd lewego i prawego obwodu w opcomie i przy uruchomieniu auta. Masa sprawdzona żarówka
    świeci ładnie. Kostki czyszczone. Przełącznik zmieniony jest na wersje z halogenami.
    Dziękuje koledze autoas za udostępnienie schematu :)
    Dokąd idzie wiązka z halogenami? Czy jest bezpiecznik oddzielny? Czy w sterowniku brakuje przekaźników/ tranzystorów?
  • #2 11652825
    opamp
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Świeca czy nie świecą.
    Pytanie usunąłem przez przypadek, wklejam zatem tak.
    Jak by świeciły żarówki to bym nikomu d*** nie zawracała.
    Sterowne sa w przedniej skrzynce tranzystorami , jak wszystkie żarówki.
    Sprawdz opcomem czy widzi właczenie halogenów .
  • #4 11652978
    opamp
    Widzi sprawdzałem wcześniej aktywne po złączeniu w bloku pomiarowym.
    Aż wstyd sie przyznac ale nigdy nie robiłem opcomem.
    Fakt jest taki że z puszki w kabinie idzie VANem do puszki w komorze silnika, łatwo się ją rozbiera możesz zobaczyć czy piny idące do halogenów sa połączone z dużymi tranzystorami SMD, i czy wogóle te tranzystory są.
    Inna opcja to całkowicie niezalezny ukłąd sterowania.
  • #6 11653257
    opamp
    Rozbierać skrzynkę z bezpiecznikami przy prawym nadkolu?
  • #7 11659938
    r2-diagnostic
    Tak opcomem można testować ale trzeba zaprogramowac techem2 bcu(body)i ucm (ten pod maska) i wszystko będzie ok. Często to robię chyba ze masz moduł bez możliwości zmiany .
  • #8 11660016
    opamp
    To co w takim razi aktywowałem jako światła przeciwmgielne przednie ?
  • #9 11661986
    r2-diagnostic
    Zawsze można tylko aktywować opcomem ale jak nie zakodujesz wariantów w sterowniku to go nie włączysz włącznikiem,a niektóre maja podstawowa wersje i sterownik niema zmiany wariantów ,znam temat bo to często robiłem,choć w parametrach widzisz ze włącznik działa i aktywujesz światła opcomem to i tak nie włączysz z włącznika.
    Chyba że to jest całkiem inny temat u ciebie? Pozdrawiam!
  • #10 11667259
    opamp
    I wywala błąd spalonych żarówek?
