Citroen AX - skoki wskaźnika temperatury podczas jazdy, co sprawdzić?
Nallin 15 Gru 2012 00:03 1227 2
  • #1 11653134
    Nallin
    Witam mam nietypowy problem mianowicie założyłem w swoim Citroenie Ax licznik z obrotomierzem i wskaźnikiem temp , musiałem zmienić czujnik na dwu pinowy tak by wskaźnik działał. Przez jakiś rok było wszystko ok temp trzymała sie na 90' od jakiegoś czasu rośnie normalnie ale po dojściu do 90 zaczyna wskaźnik podskakiwać podczas jazdy pokazuje od 100 do 110 w zależności od prędkości jazdy. Wymieniłem termostat przy okazji płukanie układu i wymiana płynu, nic wiec samochód do mechanika padło na pompę wody ( ze niby na wyższych obrotach wirnik staje ) wymieniona i nic , chłodnica cała ciepła wentylator załącza sie przy 94 sprawdzone zewnętrznym miernikiem. Objaw tylko podczas jazdy na postoju moge przytrzymać go na 3 do 4 tys obrotów i nic 90 max wystarczy ruszyć i wskazówka w górę, gdy stoje na światłach również opada na 90. Wymieniłem licznik i czujnik ale tez nic nie dało , co moze miec wpływ na wskazania tego czujnika ?
  • #2 11653155
    Błażej
    Skoro zakłócenia pojawiają się tylko w ruchu, to możliwe że są spowodowane drganiami i warto sprawdzić stan wiązek i połączeń w komorze silnika i kabinie. Kostki...
    Jakieś pomiary napięcia na zegarach przeprowadzone? Zrób bypass bezpośrednio z czujnika na zegary i sprawdź, czy problem nada występuje.
  • #3 11654219
    Nallin
    kostka jest w dobrym stanie , przewody z czujnika ida prosto do zegarów , zrobic pomiar na czujniku i na liczniku tak ? czy nie ma po drodze zakłóceń ?
