Wysoka temperatura i skoki taktowania Phenom x4 955 BE w spoczynku
viptymo 15 Gru 2012 09:50 2121 15
  • #1 11653630
    viptymo
    Witam forumowiczów.
    Mam procesor Phenom x4 955 BE.Moja temperatura wynosi 85 Stopni !!! dochodzi nawet do 90 i to wszystko w stanie spoczynku.Mam jakiś radiator greenlright czy jakoś tak.Pomożecie panowie i panie ?/Procesor niepodkręcony bo mam problemy z taktowaniem-skacze ciągle od 800 do 3200 mhz ( coolnquiet i c1e disable)
  • #2 11653796
    Dacomos
    Poziom 33  
    Pasta w jakim stanie ?
    radiator dobrze dolega do cpu ? radiator też gorący ?
    jaki zasilacz moc model ?
  • #3 11653830
    viptymo
    Paste nakładałem tydzień temu,nowiutka.Radiator dobrze zamontowany,nie buja się nic.Radiator zimny.Zasilacz GPA-500S. Ma 500 W
  • #4 11653844
    Dacomos
    Poziom 33  
    Jeżeli pasta nowa i radiator dobrze zamocowany i nie jest gorący to stawiam na bzdury z czujnika :-)
  • #5 11653867
    viptymo
    Dodam jeszcze,że obudowa zimna.Temp. sprawdzałem w biosie i w core temp.Tu i tu pokazuje 85-88 stopni celsjusza,raz było 103 a wszystko zimne :/ Żeby nie robić kolejnego tematu, wiesz czemu mam zmienne taktowanie ? funkja coolnquiet i c1e są disable.
  • #6 11654651
    _haker_1
    Poziom 32  
    Coś płyta szaleje.. Przy niepodkreconym 955 i stockowym chlodzeniem temperatura nie wzrosnie >50st.C w idle. Przy 70-75st.C Phenom na 100% sie wysypuje z powodu niestabilnosci. Przy 80-90st.C nawet by nie wstal pecet.
  • #7 11657351
    Oximon
    Jeżeli chłodzenie jest poprawnie zamocowane, a nikt nie bawił się napięciami w BIOS'ie to takie temperatury są nierealne. W momencie, gdy wedle czujników tyle wynoszą delikatnie dotknij radiatora palcem. Na 95% w spoczynku będzie letni, na pewno nie aż tak gorący.
  • #8 11657610
    viptymo
    Problem już rozwiązałem. Miałem wadliwy cooler,rozebrałem kompa, dotykam tego radiatora a tu auć, myślałem że mi palec odpadnie jak dotknąłem tej blaszki co styka się z prockiem,wymieniłem chłodzenie na podstawowe i teraz mam temp. od 50 w spoczynku do 65 w strecie w grze Far Cry 3.
  • #9 11658341
    Oximon
    To i tak zbyt dużo. Phenomy II nie mogą przekraczać 60*C, ponieważ grozi to uszkodzeniem!
  • #10 11658521
    viptymo
    Kurde...Jaki polecasz cooler ? Bo teraz mam boxowy. Tak nie za drogi :-)
    seba2586
    Mam taki sam procesor, chłodzenie wymieniałem zaraz po kupnie, polecam : ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO Rev.2 s.AM3/775/1156, link do allegro na PW.
  • #12 11658977
    Dacomos
    Poziom 33  
    Tak z ciekawości możesz wkleić fotke tego wadliwego coolera ?
  • #13 11659391
    viptymo
    Niestety nie bo go wyrzuciłem.
  • #14 11659545
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ja sie zastanawiam, jak ten pecet w ogole chodzil. Nie widzialem jeszcze Phenoma, ktory by podziałał dluzej niz sekunde przy temperaturze 80st.C Przy 70 mozemy byc prawie pewni Blue-Screena. Najtansze chlodzenie sensowne jak napisal kolega wyzej to Freezer. Temperatury nalezy trzymac ponizej ~62st.C w OCCT (obciazenie 100% wszystkich rdzeni).
    Oximon
    Posiadam chłodzenie polecone przez seba2586 na phenomie II x6 podkręconym do 3,5Ghz i nigdy jeszcze nie przekroczył mi 52*C przy długotrwałym stresie.
  • #16 11659755
    viptymo
    Zatem muszę zainwestować w nowe chłodzenie.Dzięki panowe, temat do zamknięcia.
