audi a4 b5 - nie działają kierunki po wymianach przerywacza i manetki
ttsz 15 Gru 2012 14:35 12129 15
  • #1 11654686
    ttsz
    Kupiłem a4 b5 z 97r. Mam taki problem:
    nie działają kierunki więc wymieniłem przerywacz- nie pomogło, wymieniłem manetkę- nie pomogło co to może być?
  • #2 11654707
    piwkooo
    Hmm... może bezpiecznik ?!
  • #3 11654710
    darek02xx
    Bezpiecznik lub myszy w garażu , Sprawdź przekaźnik
  • #4 11654804
    ttsz
    Bezpieczniki sprawdziłem wszystko ok, a co do przekaźnika o co chodzi??
    A i teraz sprawdziłem jeszcze 1 rzecz: jak zostawiam włączone światła po wyjęciu kluczyka piszczy- normalna sprawa, ale jak zostawię kierunek włączony to też piszczy- nie wiem czy to w czymś pomoże ale uznałem to za istotne.
  • #5 11655184
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź czy dochodzi (+) do przerywacza,i przełącznika świateł awaryjnych.
  • #6 11655392
    ttsz
    Przełącznik przełożyłem z bliźniaczej a4 i tam mój działa a ten drugi u mnie nie.
    A jak sprawdzić czy dochodzi (+) proszę o wyrozumiałość dopiero zaczynam uczyć się elektryki.
  • #7 11655542
    nikusert
    Poziom 41  
    Probówka z żarówki 12V,4W.Jeden koniec na masę pojazdu ,drugi do gniazda wyłącznika.
  • #8 11658720
    ttsz
    Sprawa wygląda tak:
    lampka od awaryjek pali (te trzy diody), sprawdzałem żarówką styki i nic, zero reakcji (po wyjęciu włącznika awaryjnych i przerywacza) co to może być to dość pilna sprawa...
  • #9 11659457
    nikusert
    Poziom 41  
    Do wyłącznika muszą dochodzić 2-plusy ,1-stały ,2-po kluczyku,przerywacz msz z wyłącznikiem awaryjnych czy osobno ,bo nie pamiętam jak jest w twoim.
  • #10 11660020
    ttsz
    Przerywacz mam we włączniku, wyjąłem cała kostkę i sprawdzałem na złączce.. Chyba jutro pojadę do elektryka.
  • #11 11660090
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli podmieniałeś do innego auta i działa ,to masz brak zasilania(sprawdzałeś kontrolką),sprawdź jeszcze raz bezpieczniki ,musiałeś coś przeoczyć.
  • #12 11660311
    ttsz
    własnie szkopuł w tym że w drugim aucie działa w moim nie. bezpieczniki sprawdzone
    no poszedłem jeszcze raz i sprawdziłem po ciemku bo po ciemku ale są dobre napewno
  • #13 11660704
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy masz zasilanie na kostce przełącznika światel awaryjnych?,pewnie nie.Bezpieczniki na oko mogą być dobre,lesz sprawdź kontrolką.
  • #14 11662100
    jarewa
    Normalne bo przy wyjętym kluczyku manetka kierunków działa na postojowe lewa strona/prawa
    Jeżeli się palą też po wciśnięciu to na bank zasilanie masz sprawne więc pewnie problem leży włącznik awaryjnych (manetka) - żarówka. Coś uszkodzone pod konsolą kierownicy tam masz instalacje i kostki przejścia wiązka deski-wiązka światła
  • #15 11686682
    piwkooo
    I co, wymieniłeś już ten bezpiecznik ?
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt :D
  • #16 11717351
    ttsz
    witam
    jednak to nie bezpiecznik:P
    ciężko w to uwierzyć ale zrobiłem i mruga jak głupi.
    przyczyna była prozaiczna- manetka w samochodzie była zmieniona(przez Niemca/sprzedawce) na złą manetkę od młodszego modelu, ja kiedy zmieniałem spisałem sobie numer części i wsadziłem taką samą. sprawdziłem jeszcze raz i okazało się że po zmianie manetki już na odpowiednią działa jak talala.. taki prezent od mikołaja:D mimo że widziałem najgorsze scenariusze.
    dziękuję za pomoc i pozdrawiam ttsz
