Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Szlifierka stołowa sama zmienia kierunek
Gofer_23 15 Gru 2012 17:50 1689 10
  • #1 15 Gru 2012 17:50
    Gofer_23
    Witam, ostatnio dopadłem szlifierkę stołową firmy Clarke. Dostałem ja za darmo w dobrym stanie, ale łożyska były do wymiany bo hałasowały i miały luzy i włacznik był zepsuty.
    Niestety po wymianie występuje problem. Mianowicie szlifierka po włączeniu czasami kręci sie w jedną a czasami w drugą, przeciwną stronę.
    Zauważyłem też, że od razu po włączeniu, wał jakby próbował wystartować bo porusza sie delikatnie skokami o kilka milimetrow w przód i w tył i wtedy zaskakuje albo i nie bo i tak sie zdarza, ze tylko burczy ale nie rusza.
    Zastanawiam się, czy to przez nowe łożyska ktore maja większy opór. Z tym ze miałem ja włączona kilkakrotnie po 5-10 min i dalej to samo. A moze to wina wlacznika - jest identyczny jak oryginał tyle ze zapala sie na czerwono po włączeniu.
    Silnik jest bezszczotkowy i nie posiada kondensatora. Co moze byc nie tak?
  • #2 15 Gru 2012 18:05
    karolark
    Skoro nie ma kondensatora to musi mieć cewkę rozruchową i/lub wyłącznik odśrodkowy, masz jakieś fotki ?
    0
  • #3 15 Gru 2012 18:26
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Silnik ma rozruchowe dodatkowe uzwojenie. Jeśli nie ma kondensatora to uzwojen ie jest podłączone bezposrednio (rzadkość, wtedy nawiniuęte jest drutem oporowym) lub przez wyłącznik odśrodkowy. Odszukaj ów wyłącznik i sprawdź czy z nim wszystko w porządku, sprawdź czy nie ma przerwy w uzwojeniu rozruchowym.
    0
  • #4 15 Gru 2012 18:38
    nikusert
    Poziom 36  
    Sprawdź czy nie ma luzów w gniazdach pokryw.
    0
  • #5 15 Gru 2012 19:49
    Gofer_23
    Jutro jeszcze raz rozłożę szlifierkę i sprawdzę. Cewki wydawały sie byc zamocowane na stałe do obudowy więc nie rozbieralem wszystkiego.
  • #6 16 Gru 2012 20:07
    Gofer_23
    Dzisiaj rezebrałem szlifierkę na czynniki pierwsze i okazuje się, że jest tam kondensator 5uF 450V. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
    Czy to w nim szukać przyczyny problemu?
    0
  • #7 16 Gru 2012 20:28
    Dacomos
    Poziom 33  
    Tak to jego wina to jest kondensator rozruchowy .
    0
  • #8 16 Gru 2012 20:29
    jdubowski
    Sprawdź czy:
    - uzwojenie rozruchowe nie ma przerwy
    - kondensator nie ma zwarcia lub nie utracił pojemności
    - nie ma przerwy gdzieś w obwodzie uzwojenia pomocniczego
    0
  • #9 16 Gru 2012 21:29
    Gofer_23
    Sprawdzę uzwojenie, natomiast kondensator wymienię tak czy inaczej bo koszt nieduży.
    Znalazłem kilka kondensatorów w sklepie, ale wszystkie mają 4 nóżki + śruba a mój ma 2 nóżki. Czy te z czterema to to samo, a dodatkowe dwa wejścia są zmostkowane?
    0
  • #11 16 Gru 2012 21:37
    nikusert
    Poziom 36  
    Są takie kondensatory co mają takie końcówki.
    1
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
