Passat B5 1997 - Jak odblokować i wymienić wkład stacyjki?
goblin1981 15 Gru 2012 20:22 11052 10
  • #1 11656380
    goblin1981
    Mam problem ze stacyjką w Passacie b5 rok prod. 97, mianowicie zablokowała się nie mogę w żaden sposób przekręcić kluczyka.
    Kierownica zablokowana.
    Co mam robić?
    Czy da się wymienić sam wkład w stacyjce?
    Czy trzeba ją demontować z auta a jeśli tak to jak to zrobić?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 11656770
    miler80
    Można ją odkręcić od kolumny kierownicy i po blokadzie, ale z wkładką bedzie problem jak się nie przekręci kluczykiem.
  • #4 11656913
    carot
    Idziesz do pierwszego lepszego złodzieja i Ci łamakiem odblokowuje stacyjkę. I tak masz wkładkę do wymiany.
  • #5 11656993
    T5
    Admin grupy Samochody
    Tak.A złodzieje mają wizytówki i rozdają na stacjach paliwowych. :D :D :D
  • #6 11657007
    carot
    Nie gadaj, robiąc przy autach różnych ludzi sie poznaje :P Chociaż jak by zostawił auto z uchyloną szybą na osiedlu, to mu za darmo zrobią :P
  • #7 11657374
    goblin1981
    A jak w takim razie odkręcić stacyjkę od kolumny rozebrałem plastiki i widzę że stacyjka przykręcona jest do kolumny na dwóch śrubach ze zrywalnymi łbami kolega radził rozwiercić ale coś mi się wydaje ze to nie będzie takie proste macie może inny pomysł na odkręcenie stacyjki???
  • #8 11657480
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Są różne sposoby zależy ile masz miejsca. Można rozwiercić, można też wziąć wkrętak pod młotek delikatnie zaciąć i tez pójdzie. Można tez przyspawać coś do łba śruby. W sumie pewnie ilu mechaników tyle sposobów. Ja zazwyczaj nawiercam śrubę pasuje klucz typu SPLIN i go wbijam zazwyczaj idzie bez problemów. A co do zablokowania stacyjki. Kolega poszarpie kierownica przy jednoczesnej próbie przekręcenia kluczyka. Możliwe że zaskoczy to zawsze mnie problemów będzie z wyciągnięciem wkładki.
  • #9 11658033
    goblin1981
    Już trzeci dzien tak szarpie i nic ,a może by tam do środka stacyjki nafukać czegoś? Tylko czego podobno środki typu wd 40 nie nadają sie do tego
  • #10 11658124
    Aleksander_01
    Zrób tak jak radzi ftp.kowal. W vagach stacyjki są lekko dokręcone, wystarczy przecinak i młotek, a potem to już paluszkami idzie. Jak będziesz miał stacyjkę w rękach to masz o wiele więcej możliwości.
