Audi a3 2002 benzyna - Licznik MM 8L0 920 900 N - stan 999999
Pati 15 Gru 2012 20:34 6747 7
  • #1 11656452
    Pati
    Witam wszystkich! Mam taki przypadek najpewniej po kombinacjach z przebiegiem. Na liczniku są same 9-ki, licznik normalnie działa, blok pomiarowy pokazuje normalną wartość przebiegu ok 170tyś km.
    Z tego co się dowiedziałem są tam dwa procki. W który trzeba zajżeć? Ma ktoś wsad?
    Pozdrawiam!
  • #2 11656597
    tolo
    Trzeba zajrzeć do tego większego, motorola 912.
  • #3 11656683
    Pati
    Zrobiłem zrzut jednym z moich kabli i wydaje mi się że udało się. Boję się uploadu tylko ;), widzę, że zapis przebiegu jest zgodny z tym odczytywanym przez komputer, ale dlaczego te 999999ki coś wyczytałem o sumie kontrolnej wie ktoś gdzie to? Pozdrawiam!!!
  • #4 11657761
    bodzio012
    Poziom 33  
    Daj wsad, najlepiej naprawiają to kabelki które ogarniają te liczniki bo były z sumą i bez, spróbuj odłączyć aku na 5 min czasami pomaga
  • #6 11659438
    Pati
    Żadnym kablem nie mogę tego zuploadować, mam R270 i niby obsługuje ten procek, czy ktoś pomoże mi się podłączyć? Bo dopiero co sprzęta niedawno zakupiłem. Pozdrawiam!!!
    Mam pytanie: Czy dla tego procka (który siedzi w tym liczniku) wykorzystanie pinów oznaczonych na rysunku jest wystarczające do programowania?
    Odczytywałem tak procek w sterowniku air-bag od tourana na procku hc912d60 80 pin i analogicznie podłączyłem tutaj (oczywiście co do funkcji pinu) i niestety czepia się że problem z pinem resetu. Ma ktoś jakieś sugestie?
    Pozdrawiam!
    Dodam jeszcze, że licznik jest po wymianie i pochodzi z 2010 roku, procesor ma maskę z tego co pamiętam 0L05H a to niby to samo co 3k91D
  • #7 11665575
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ciekaw jestem co podłączałeś pod nogę 47 xtal
  • #8 11666923
    Pati
    47 to masz na myśli EXTAL rozumiem? Podłączyłem ten sam przewód co do procka ......D60 do nogi 35 i komunikacja jest bezproblemowa. Do tego w razie czego sprawdziłem znowu czy uda mi się ten procek przeczytać i czyta się bez problemów.
    Poniżej przedstawiam pinout tego procka.
    Panowie pomóżcie bo już tyle czasu nad tym spędziłem drapiąc się w głowę i nie chce tego tak zostawić. Pozdrawiam!
    Dodam jeszcze , że podnosiłem nogi i resetu i EXTAL i bkgd, ale reakcja taka sama. Zasilanie z Vssx i Vddx jest w porządku, bo sprzęt do odczytu się podnosi, ale nie czyta.
