Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Po włączeniu ogrzewania szyba grzeje przez chwile i nagle zaczyna migać dioda na przycisku i już szyba nie grzeje. jak wyłączę przycisk i włączę jeszcze raz to szyba już nie grzeje. Przy pierwszym włączeniu po odpaleniu auta szysze jak załącza się przekaźnik, później już tego nie słyszę. Jak zgaszę auto i odpalę jeszcze raz to działa.
Elektryk sprawdził ze styki w kostce oraz kable, które dochodzą do modułu komfortu są przegrzane. Samo wyczyszczenie i podłączenie ponownie do modułu nie pomogło.
Pożyczyłem moduł komfortu od kolegi z Fabi numer seryjny 6Q1937049, różnica jest taka ze mój na końcu ma literę C "6Q1937049C".
Na pożyczonym module szyba działała prawidłowo wiec zakupiłem taki sam moduł jak miałem gdyż nie działały wszystkie funkcje na tym pożyczonym.
Po wymianie modułu na zakupiony z allegro problem jest taki sam jak na początku. Po chwili dioda na przycisku miga i przestaje grzać szybę.
Czy ktoś miał podobny problem? Zastanawiam się czy zakupiony moduł jest sprawny, ale sprzedawca potwierdził mi że był testowany. Może kupić jeszcze jeden moduł i sprawdzić i jak będzie działać to oddać ten co nie działa ?
