Ford Mondeo - Jak sprawdzić zasilanie czujników i cewki zapłonowej?
birkopf 16 Gru 2012 01:59 2385 5
  • #1 11657852
    birkopf
    Nie mam pojecia o elektryce/elektronice, a musze sprawdzic czy do moich czujnikow w silniku dochodzic prad. Mam kilka bledow odczytuj temperatury i zanim wymienie czujnik(i) musze sprawdzic czy to nie wina wtyczek... lub moze bezpiecznikow? Mam prosty miernik.
    - Czy ktos moze mi napisac jak to zrobic?
    Musze jeszcze sprawdzic w jakis posob
    a) czy cewka jest w porzadku i
    b) czy na kazda swiece dostaje sie taka sama ilosc pradu.
    Wiem, ze te przewody maja dosyc wyskoie napiecie...
    Mam angielski licznik "clamp meter" ktorym moge zmierzyc ampery na kablach...
    Niestety na tym konczy sie moja wiedza.
  • #2 11657963
    Qbuś
    Dla ciebie i auta będzie lepiej, jak zlecisz to osobie znającej się na "problemach" (serwis, auto-elektryk, itp...).
  • #3 11658605
    birkopf
    Tylko jeszcze taka trzeba znalezc w Londynie...
    Mam miernik z pracy. Kwestia tego gdzie podpiac kabelki zeby nie poleciec do nieba :)
  • #4 11673103
    birkopf
    Czy ktos moze mi napisac jak to zmierzyc ?
  • #5 11695870
    tzok
    Moderator Samochody
    Nic tym miernikiem w układzie zapłonowym nie pomierzysz, co najwyżej możesz go uszkodzić, jak będziesz miał przebicie na kablach.
    Napięcie na czujnikach możesz mierzyć zwykłym woltomierzem (względem masy - bloku silnika lub innego niepolakierowanego elementu karoserii)... tylko co Ci to da skoro się na tym nie znasz a co za tym idzie nie wiesz jak zinterpretować odczytany wynik.
  • #6 12055213
    birkopf
    Rozmawiałem ze znajomym elektronikiem i powiedział mi, ze na wtyczce do mojej cewki napiecie nalezy mierzyc pomiedzy srodkowym pinem (nr 2) and bocznymi (nr 1 i nr 3).
    Sprawdzalem na pradzie stalym (DC)
    jedna strona (nr 1 i nr 2) pokazuje od 0.90V do 0.92V
    druga strona (nr 2 i nr3) pokazuje od 0.68V do 0.77V
    Wg elektronika te pomiary powinny byc takie same po ubu stronach i powinny byc rowne lub wieksze 12V ?
    Sprawdzalem na prawdzie zmiennym (AC) ale niestatey pomiar jest nieczytelny. Moj miernik szaleje...
    - Napiszcie prosze co sadzicie ?
    Sprawdzalem rowniez moje wtryskiwacze (injectors) na ustawieniu DC i kazdy wtryskiwacz ma dokladnie 12.02V do 12.03V, czyli tutaj odczyty sa idealnie rowne.
