Renault megane 2 długie światła renault megane 2 ph 1 xenon jest przekażnik ?
SZYMON BYDGOSZCZ 16 Gru 2012 10:53 4836 6
  • #1 11658347
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Jaka jest żarówka od długich świateł w renault megane 2 ph 1 xenon ?
    Jedni piszą ,że H1 a drudzy że H7 .
    Problem polega na tym ,że aby dostać się do żarówek trzeba zdjąć zderzak a chciałbym zakupić żarówki przed demontażem lamp.
    Już wiem do długich jest H7 a do xenon D2S .
    Następne pytanie - czy długie światła są zasilane przez przekażnik czy z modułu ala BSI czy bezpośrednio z manetki przy kierownicy ?
    Myślę o założeniu dotakowych halogenów dalekosiężnych i nie wiem czy mogę sią podpiąć bezpośrednio pod oryginalną instalację - przewody są dosyć grube i wytrzymają krótkotrwałe zwiększone obciążenie tylko nie wiem czy wysterowanie wytrzyma .
    Wiem ,że można założyć dodatkowy przekażnik i dołożyć kawałem instalacji ale bezpośrednie podłączenie uprości podłączenie.
  • #2 11658572
    Przemo9826
    A przez szkło nie widać?
    Jak nie ma xenona to na pewno jest H1, przy xenonie nie pamiętam, ale to widać.
  • #3 11659518
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Wg schematu przewody od świateł drogowych idą do modułu 1337 - moduł przełączająco zabezpieczający.
    Przełacznik zespolony pod kierownicą 1519 jest podłaczony do modułu 645 - kontrola elektroniczna kabiny .
    Za chiny nie mogę znależć na schemacie połączenia modułu 645 z modułem 1337 .
    Nie ma też opisane czy jest po drodze przekażnik czy sterowanie światłami drogowymi wychodzi z modułu 1337 w którym być może są wysokoprądowe tranzystory .
  • #4 11659546
    Przemo9826
    Napięcie idzie z UPC, czyli skrzynki przy akumulatorze, bezpieczniki sprawdzone? Drutologia?
  • #5 11659575
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Swiatła mam ok ale chcę dołożyć halogeny dalekosiężne - podłączyć równolegle do świateł długich - a nie chcę dokładać dodatkowych przekażników i instalacji i jeśli jest do sterowania użyty jest fabrycznie przekażnik to ok ale jeśli są tranzystory to mogą być za słabe .
  • #6 11659626
    Przemo9826
    Ale i tak masz zabezpieczenie jeszcze po drodze.
    Dodatkowe przekaźniki będą najpewniejsze.
    Dalekosiężne powiadasz? A wiesz co przepisy o tym mówią, prawda?
    No i jak to wyglądać będzie.... :(
  • #7 11659723
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Tak jest bezpiecznik ale nadal nie wiem czy bezpiecznik jest zasilany z przekażnika czy tranzystora.
    Dodatkowe przekażniki najpewniejsze ale trzeba dołożyć instalację - tak wiem ,że to niedużo roboty ale jeśli można zrobić prościej to po co komplikować sobie ,życie.
    Wg przepisów można - muszą być tylko nie bliżej niż 60 cm od siebie - nic nie ma nt wysokości montażu ani odległości od krawędzi bocznej pojazdu - muszą się tylko włączać i wyłączać razem ze światłami drogowymi.
    Chcę zdemontować przeciwmgielne i te miejsca zamontować dalekosiężne.
